Converter analog till optiskt ljud
davvids
Inlägg av davvids »
Hej
Jag letar efter en converter mellan analog 5.1 med 3,5mm plug till optiskt ljud. Någon som har erfarenhet av sådan converter, funkar det utan att förlora allt för mycket ljudkvalitet?
maDa
Re: Converter analog till optiskt ljud
Inlägg av maDa »
Alltså en analog AC3/DTS Enkoder med optisk S/PDIF ut?
Aldrig sett på det hållet, endast digitalt -> analogt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
S/pdif (som optiska toslink kör med) stöder bara två kanaler om man exempelvis kör PCM, som det blir när man köper en enkel stereo till optisk konverter.
För att komma förbi det måste man skicka exempelvis DTS- eller Dolby digital-bitströmmen direkt, och mottagaren kan sen avkoda det.
Någon sådan konverter har jag aldrig sett för analog 3,5mm. Det är väl tre kontakter för 5.1?
Känns som det skulle vara en hemskt dyr sak.
Tvärt om finns det massor av.
davvids
Inlägg av davvids »
Jag tänker något sånt här
https://m.aliexpress.com/item/400109566 ... af0&is_c=Y
Men den går väl åt fel håll. Jag försöker komma runt att jag har ett gammalt surroundsystem med 3st 3,5 kontakter. Men kanske är enklast att skaffa ett nytt digitalt ändå
MadModder
Vänta nu... du ska tänka åt det hållet ljudet ska gå.
Är det så att din förstärkare är analog, och ljudkällan är digital, då ska konvertern vara från digital till analog.
Då är det inga problem.
davvids
Inlägg av davvids »
Ja men det stämmer ju, då borde det funka eftersom jag ska ha den mellan xbox för ljud ut till aktiva högtalarna med inbyggd analog föratärkare
