Justera temp i kylbox möjligt?
tofriis
Inlägg av tofriis »
Hej!
Har en fråga igen. Just köpt en kylbox modell större på Biltema. När man kör den på 12v kämpar den på och kyler så mycket den kan, vilket blir drygt 15 gr under rumstemp. På 230v kyler den till ca 8 gr på displayen innan den slår av och på med tyvärr väl liten hysteres. Helt ok för en billig box från Biltema tänkte jag. Tyvärr är verklig temp i boxen ca 2 gr högre. Tror ni det är reglerbart i elektroniken på något sätt? Se bilder...
Danny
Re: Justera temp i kylbox möjligt?
Inlägg av Danny »
Bilden är på nätdelen 230V→12Vdc.
Du har en styrmodul också.
Är det en ptc sensor kan man sätta ett motstånd i serie med denna för att få kallare.
Annars kan man byta ut styrmodulen med tex denna:
https://www.24.se/hem-fritid/ovrigt-hem ... soQAvD_BwE
xxargs
Inlägg av xxargs »
Kör förmodligen med både högre spänning och ström när den matas med 230 Volt
49W vid 12 Volt-matning och 69 Watt vid 230V matning indikerar att det är något sådant och att det stänger av vid 230V matning är nog mest för att det inte skall bli is i kylflänsen.
kylbaffeln på en kylskåp för temperatur bit under 8 grader C skåptemperatur är ca -10 grader under kompressorkörning och på kompressorkylboxen jag har med kylbaffeln svept runt hela innerytan så går den aldrig över 0 grader C och isen smälter när varorna ligger enstaka grader strax över fryspunkten i boxen.
skall man en bit under 8 grader i en rätt välisolerad box så måste de kylande delarna ligga under 0 grader C mest hela tiden.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det sitter förmodligen en fläkt på den kalla delen, annars hade det frostat igen redan vid 8c.
tofriis
Inlägg av tofriis »
Tack för svar! Ja, fläkt finns. Det är den billigare sortens box, termoelektrisk.
