hur funkar en varvtalsregluator?
sebbe
Inlägg av sebbe »
Tja
Jag har en a-traktor, en duett och funderar på att skaffa varvtalsregluator typ en som finns på www.mtr.se och läste där att den styrs av en microprosessor och sparar varvtalet i ett eeprom.
men hur funkar den?
hur lyckas microproisessorn stoppa tändspolen att inte tända?
sebbe
gOry
Inlägg av gOry »
Antar att den klipper jordnigen till tändspolen,
Skulle va trevligt me ett mjukare varvstopp på min smått överladdade 745a då de låter som de går berg i helvete ifall man råkar slår i stoppet vid 6800rpm.
sebbe
Inlägg av sebbe »
men när man kopplar in den som finns på mtr så kopplar man ju bara till en sladd från regluatorn så den borde ju inte klippa jorden ?
sebbe
Tre sladdar. Funderat på att läsa specen?
MTR varvtals-regulator..Detta är en mikroprocessor styrd varvtalsregulator, som går att använda på motorer med 1st tändspole och tändsystem med (brytare) eller (brytarlöst).. Inkoppling sker enkelt med endast 3st kablar (RÖD kabel till +12volt),(SVART kabel JORDAS i karossen), (BLÅ kabel till MINUS på tändspolen "brytarsidan")...En blå lysdiod indikerar att den fungerar. Tackvare konstruktionen så klipper den exakt och mjukt (softclipp)..
Det finns ett enkelt sätt som den kan klippa på:
Om den "låsar" pulser som kommer "för snabbt" så att de inte släpps förrän efter den minimala tiden har gått ut får man en "mjuk" tändningsretardation vilket kan vara fatalt för en katalysator att köra en längre tid med men det skadar inte om det är en kortare tid bara.
Alltså:
1: Tändningspuls kommer (12V->GND på tändspolan).
2: Om den var "för tidig" drars en transistor som håller kvar GND på tändspolan till denna minimum tiden går ut varefter den släpps.
Detta kan förfinas med olika styrningar av transistorn, strömavkänning osv.
