24 v motor
Erixon_81
24 v motor
Inlägg av Erixon_81 »
Hej en troligen rätt enkel sak.
Har en motor som skall kunna rotera åt bägge hållen.
motorn har endast 2 kablar så jag antar att man skall växla mellan + & - på dessa för att få den att rotera åt olika håll.
Vad skall jag använda för saker och hur skall jag koppla för att få detta att rotera som jag vill.
Det beror ju på hur du vill styra motorn.
Du kan använda ett relä med 2 växlande kontaktpar eller du kan använda en H-brygga.
Relät kan kopplas till att kasta om på motorledarna, man kan även ta 2 relåer som kan kopplas grovt tagit som en H-brygga, drar man ena relät kör motorn ena hållet, drar man det andra kör den andra hållet, dra man ingen eller båda står den still.
