Grundkonstruktion av labbaggregat
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Jag hade tänkt att bygga ett labbaggregat med två oberoende kraftuttag.
Själva kraftregleringen är bara dit ritad med en LM150 för att göra det översiktligt. Kommer i självaverket att byggas med 2 st L200.
Jag hade tänkt mig en konstruktion enligt bilden nedan, men en ringkärnetransformator som har två sekundär lindningar.
Jag har skillt de båda GND åt för att kunna seriekoppla de två aggregaten, för att få en negativ spänningsmatning om man vill.
Eller kunna få ut två olika positiva spänningar med samma GND.
Men nu är det en sak som jag undrar över.
Om man kopplar in trafon enligt ritningen, kan det då bli några probelm när jag byglar de olika kraft utgångarna på olika sätt för att de sitter på samma transformator men med olika sekundärlindningar?
(Världens längsta mening?!)
Mvh
Jeppsson
Bra idéer på scheman.
Har ett litet tips angående transformatorer: De här. Vissa är billigare, mindre men har samma spänning/ström som de du länkade till om jag inte är helt ute och cyklar.
(Köpte en 56-133-28 för ett tag sedan.) Bara 72mm i diameter. :)
speakman
Inlägg av speakman »
Annars har Electrokit billiga ringkärnetrafos.
F.ö. så ser jag inget hinder att koppla de olika kopplingar som du tänkt dig. Å andra sidan är jag ingen expert heller. :?
Mvh
speakman
Kopplingerna i sig ger ingen problem, vad du kan få är att det finns en liten kapacitiv överhöring mellan lindningarna och har du väldig känslig elektronik (inte som i gä-sönder-lätt men som i har-stor-förstärkning) kan signaler skickas mellan. I vardagen är det INGET problem.
Du får såklart en viss överhöring om belastningen varierar "kraftigt" på det ena kretsloppen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tänk dock på att L200 får ha max inspänning 40V.
Likriktad och glättad på tomgång får du en spänning på ca 40V per lindning. På gränsen... Nåja, det funkar nog. Se till att ha rejäla kylflänsar bara. :)
Jeppsson
Japp det tänker jag ha... Allså rejäla kylflänsar!
Det kommer nog att bli två stora kylflänsar då L200 har GND i ryggplatan och som jag har nämnt så får GND1 och GND2 inte ha kontakt med varandra.
Ser även att jag har spegelvänt den nedersta diodbryggan på alla bilderna... :? Men det tänker jag inte göra i verkligheten. :)
MadModder
Är det inte så här 24 * (roten ur 2) = 34 Volt?
Tekko
Inlägg av Tekko »
24 * 1.414 = 33.9 men det gäller bara vid trafons märkström, dvs det som står på den. På tomgång för du runt 28VAC.
Jeppsson
Då är det kanske bäst att köra med en trafo som har ut 18VAC på sekundärsidan...
MadModder
Jo, du får ju lägre effektförlust då.
Sen vet jag inte hur ofta man egentligen behöver mer än 20V.
Om det nu skulle krisa sig kan du ju faktiskt seriekoppla dem och få 40 ändå. :)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Tekko skrev:24 * 1.414 = 33.9 men det gäller bara vid trafons märkström, dvs det som står på den. På tomgång för du runt 28VAC.
Är det nån som provat detta? På min 2*24V trafo 300VA ger den 24VAC ut hela tiden även utan belastning och med tung belastning :?
Jeppsson
Det kan vara rätt så intressant att veta i framtida byggen...
Jag kommer att ha en liten intern belastning på ett 10tals Kohm för att mäta spänningen ut....
Kanske det räcker som belastning??? :?:
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Du behöver inte det... tror jag iaf.
Nu menar du 10 kohm över utgångarna va?
Där ska inte behövas någon belastning om du använder en ordentlig spänningsregulator, spänningen ska vara rätt ändå. Regulator kompenserar automatiskt om belastningen ändras.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Spänningsregulator brukar ha en minsta last för att fungera säkert.
I många fall är strömen via spännigs avkänings tillräklig last.
Men kontolera datablad vad som krävs.
Zyxel615
Där ser man...
Hittar inget i L200-databladet om det :humm:
Ska man anta att de har tänkt på det när de designade den?
