Motor till en Julafräs
Tänkte sätta en 3-fas 2-polig motor på min Julafräs.
Skall då plocka bort mellanhjulet, och sätta en omformare på den.
Hur mycket kan man varva upp spindeln utan problem, vid en utväxling på 2:1 blir ju spindelhastigheten 6000 rpm, och vid 3:1 9000 rpm
Har bytt samtliga lager i den.
Re: Motor till en Julafräs
obalans brukar vara det som ställer till det, du lär märka det när du börjar varva upp
GFEF
Inlägg av GFEF »
Kontrollera max tillåtna varvtal chuck.
JostyKid
Inlägg av JostyKid »
Jag har bytt motor som du tänker, men inte lager och det började märkas obalans redan vid 3000. Speciellt om man inte centrerat dragskruven och har en bra chuck.
Men i ditt fall, vad är lagren specade till? Det och vad verktygen klarar som nämndes tidigare är ju egentligen det viktigaste.
Och att ordna centrering av dragstången för chucken.
Och att du svarvat om båda remskivorna....
Lite pyssel så blir det ganska bra :)
Lager, tja inte en aning, var på Momentum och köpte dem för två år sedan eller så.
