Byta ut Motstånd till förstärkare SUB högtalare.
Royne
Inlägg av Royne »
Har en subhögtalare med inbyggd förstärkare. Den har brända motstånd två stycken med resistansen 3,3kOhm 0,5 W +/- 5%. Kan jag byta ut dem mot motstånd med resistansen 3,3kOhm 2W +/-5%?
Går det byta och gå upp i W på motstånden? eller inträffar något annat?
En som inte är så hemma på detta.
Akai
Re: Byta ut Motstånd till förstärkare SUB högtalare.
Inlägg av Akai »
Det går bra att öka effekttåligheten (W) det gör också att de håller längre
men resistansen i OHM måste vara samma som innan.
