Resin- skrivare, frågor.
Allt som rör 3D-skrivare.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hej.
Har sökt lite på nätet men ej blivit klok på vissa saker.
Fick min första resin-skrivare av lasp här på forumet. Har ju efter mycket klydd och pillande fått igång den! Till slut! Jösses vilket bök. Det är ju inte helt enkelt att hitta kompitabla program och framför allt rätt version!
Det är en wanhao D7 dublicator med extern styrenhet. Har än så länge bara fått igång den mot pc så tar en sak i taget.
Håller på med första riktiga utskriften nu. Så får återkomma med resultat.
Men har en del frågor om någon kanske kan hjälpa mig.
Vad kan man ha för något på plattan för att utskriften ska släppa lite lättare? De sitter ju stenhårt på aluminiumskivan... råkade vänta för länge dock innan jag tog loss den, tyvärr.
Hur länge ska man härda i uv-ljus? Läst allt från 4-60 minuter. Fick med en 80w uv-låda som fungerar fint!!
Går det att använda det överblivna resinet efter en utskrift eller måste detta kastas?
SeniorLemuren
Re: Resin- skrivare, frågor.
Inlägg av SeniorLemuren »
Har ingen praktisk erfarenhet men jag funderade för en tid edan på att bygga en resinskrivare. Googglade runt en del och hittade bland annat denna info om återanvändning:
Fortunately, any leftover liquid resin in the resin vat can be safely reused. We advise against returning the unused resin to the cartridge or the original bottle to avoid contamination. Instead, just leave the unused resin in the vat with the printer cover intact. The printer cover should protect it from any ambient light, but it still best to store the printer away from direct sunlight. When reusing resin, check the leftover resin for clarity or consistency issues before proceeding with the print.
Kollade även denna video.Han blev så förskräckt att han skickade tillbaks skrivaren för att han tyckte resinet var för farligt. Men nu tycks det finnas snällare resin :
Best by Safety
This is the category where you’ll find my recommendation for the best resin for DLP or SLA 3d printing. I’ve been using the cheapest AnyCubic or Elegoo resins for general purpose use and love the results I’m getting. A recent incident, however, changed my mind. I allowed a very small drip (one drip only!) to drop onto my pants from the build plate when I was removing a model after printing. I didn’t notice the drip for an hour. When I did notice, it was because my leg under the drip felt like it was burning. I removed my pants (luckily I was at home) and found the start of a chemical burn the size of a 3-inch circle. The resin had spread through the fibers of my pants and the contact with my skin started to burn. I caught it in time and washed the pants. I then cleaned the burn area, and read online about chemical burns. Mine was just a red mark, but I didn’t want it to get worse. One site recommended I soak the area for 10 minutes. I did six times better, and sat in the hot tub for an hour! It did the trick. My red area looked far better, and after a day was gone. If it had gotten worse, or blistered, I would have been off to the hospital.
New ANYCUBIC Multi-colored UV 355nm-410nm Plant-based Resin for LCD 3D Printers
That’s all to say be careful with the resin that you’re using. Had I been using plant-based resin, I could have avoided this issue entirely. AnyCubic has just released a new type of resin that is now widely available, and doesn’t have the same caustic properties as normal resin. As with any resin that’s not the norm, it’s more expensive. I suspect, however, that as people learn of this resin, it’ll catch on and become far cheaper. It has the added bonus of being very low odor, and comes in several colors. My poor World War 2 Sherman tanks will suffer, however, as there’s no gray to date, but there are bright, vivid colors. The blue is the most photogenic, in my opinion, so I’ll likely go with that.
R
nibl
Inlägg av nibl »
Creative Workshop X fungerar bra till Wanhao D7 (Går att hitta här: (tror att man måste gå med i facebook gruppen) )
Chitu Box ( https://www.wanhao3dprinter.com/Down/Sh ... ticleID=83 ) är bättre på att skapa support, men filerna som skapas är inte helt kompatibla om man skriver ut via usb-minne. Wanhao's styrbox sorterar bilderna i bokstavsordning (1 -> 10 -> 11 -> .. -> 19 -> 2 -> 20 -> osv...).
Men det fungerar bra att spara från Chitu Box och använda Creative Workshop för att slica.
Minska tiden för första lagren så lossnar det lättare, är även lättare att få lös med supporten skapade med Chitu Box, däremot verkar det inte spela någon roll hur länge man väntar innan man tar loss utskrifterna.
Det går utmärkt att använda överbliver resin, jag har haft begagnat resin i en svart plastburk över 1 år som fungerade (Wanhao's resin som följde med skrivaren).
