Gamla dimmers, nya glödlampor
MackeliMack
Inlägg av MackeliMack »
Hej!
Behöver lite hjälp...
Jag har två bordslampor av samma märke med dimmers. Dom är från eran innan LED, och funkar inte riktigt med LED-lampor. Lamporna går sönder ganska snabbt och sprakar lite medan dom funkar.
Jag har läst på internet att gamla dimmers behöver en viss belastning för att funka ordentligt. Så jag köpte 48 watts halogen-lampor. Men dom går också sönder efter cirka en månad.
Några tips? Finns det andra sorters glödlampor man kan köpa? Kan man byta dimmern i lamporna till en som är LED-kompatibel?
På förhand tack!
Mindmapper
Re: Gamla dimmers, nya glödlampor
Inlägg av Mindmapper »
Gamla dimmers reglerar på framkanten av sinusvågen.
Slår de till på toppen av sinusvågen blir det ett skutt från noll volt till massor av volt. Det leder till strömrusning genom kondensatorer och kalla halogenlampor.
En dimmer som reglerar på bakkant är mildare för att strömmen byggs sakta upp av sinusvågen. Att sedan dimmern slår av gör mindre för dessa lampor.
Du ska alltså ha en bakkantsdimmer.
Finns även dimmrar som du själv bestämmer om de ska styra på fram- eller bakkant.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har inga som helst problem med framkantsdimmer och halogenlampa. Funkar riktigt bra. Finns mjukstartare som inte levererar ström förrens nolgenimomgången passerat.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Det låter som glappkontakt i båda dessa lampor, kanske i lampsockeln.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
En dum fråga : Har du testat med just dimbara lampor ? Gamla sortens glödlampor gick väl att dimma utan problem, men när det gäller LED-lampor så finns det speciellt dimbara sådana, kolla på Jula tex.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Halogenlampor mår bra av att gå varmt så att halogen-volframprocessen fungerar som det är tänkt.
Dimma halogen en längre tid borde svärta ner glaskolven invändigt då temperaturen är för låg.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Och vad räknas som lång tid?
