Indikator-lampa/led till elstängsel
Dompan_W
Inlägg av Dompan_W »
Hej hopp!
Skulle vilja ha några stycken indikatorer som blinkar så att jag vet att det är spänning i elstängslet. Behöver inte vara superstarka, räcker att det syns när kvällen närmar sig.
Har hittat förslag på att man sätter en neonlampa, typ NE-2 och anpassar motstånden till spänningen på sitt elaggregat, men detta verkar vara dumt då det verkar stjäla energin i stängslet. Gissar att det är samma om man skulle koppla in en stängseltestare permanent.
Är inte dunder-duktig på elektronik tyvärr, men tänker mig på något sätt en transistor som "öppnar" vid ca 3000 och klarar upp till 8200v som mitt stängsel ligger på och sedan sätter man typ en led med ett batteri eller liknande.
Är jag helt ute och cyklar?
Döm mig, stånga mig, skäm ut mig.. eller kom med tankar och förslag :)
Ha det gott
//Dompan
Everest159
Re: Indikator-lampa/led till elstängsel
Inlägg av Everest159 »
Om du inte är dunder-duktig på elektronik så skulle jag avråda från att jobba med så pass hög spänning.
Hur ser kontrollenheten ut? Troligen enklare att koppla in sig där.
Eller vill du ha lampor som blinkar som sitter längs med staketet?
det kommer ju en relativt snabb spänningspuls, skulle man göra en batterimatad historia så skulle man antagligen kunna ha en mycket liten kapacitiv koppling till stängseltråden och känna av pulsen på det sättet
gör man det så kan man likaväl ha en grön blinkning med några sekunders mellanrum så man ser om den är aktiv
Dompan_W
Tack för svar!
Däremot tappade du mig redan där :(
Kan du mena en kondensator som laddas upp och som sedan tänder led:en ibland?
Faktisk är neon-lampan nog det enklaste och driftsäkraste.
Energin den stjäl är minimal.
Ja, det går att göra avsevärd mer komplicerat mot att det stjäl en aning mindre energi - men det är knappast värd det.
Per S
Inlägg av Per S »
Kanske köpa en färdig? https://www.gardsman.se/skog/stangselar ... gLpFPD_BwE
Eller du vill bygga själv?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Energin som finns i varje puls är tyvärr väldigt låg. Varje neon-lampa man har hängandes på staketet kan sänka spänningen ca 300V.
Jag skulle byggt något batteridrivet som detekterar högspänningen och tänder en LED.
