Använda spänningsdividerare eller köpa ny spänningsregulator
DanielM
Inlägg av DanielM »
Mitt Nucleo F401RE har en trasig 3.3V spänningsregulator. Vad är enklast här för mig?
1. Köpa en ny spänningsregulator LD39050PU33R (måste köpa in och har ingen lödpenna för att löda fast ytkomponenter, bara vanligt hålmontering)
2. Använd en spänningsdividerare ( har hemma)
3. Zener 3.3V ( har hemma)
Allt handlar om att jag råknade koppla in 16V på en STM32, som var konfiguerad för 12V. Det stod 12V på transformatorn, men den gav 16V. Hur som helst så gick LD39050PU33R sönder som ni ser i röda ringen.
Som tur så har F401RE kortet en 5.0 spänningsregulator LD1117S50TR. Den omvandlar 12 volt till 5.0 volt först. Eller 4.7V i praktiken.
Det fungerar att köra en STM32 på 4.7 volt dock. Processorn blir lite varm dock.
Här är en bild på LD39050PU33R
Borre
Re: Använda spänningsdividerare eller köpa ny spänningsregul
Inlägg av Borre »
Ny spänningsregulator.
Ska spänningen regleras, vilket väl är troligt, fungerar inte en spänningsdelare.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Ska? Eller skall?
Notera att om jag konvertear 4.7 till 3.3 så lyckas jag med det jag ska göra. Dessutom ska denna drivas på 12 volt också. Så jag kommer alltid ha en spänningsregulator innan.
Edit:
Nu tog jag bort spänningsregulatorn och jag får fint 5.01V ut nu från USB samt 4.75 när jag använder 12 volt till 5.0 omvandlaren.
> ...fungerar inte en spänningsdelare.
Men det stod:
> 2. Använd en spänningsdividerare (har hemma).
Kanske avser samma sak, vad vet jag...
DanielM
Inlägg av DanielM »
Alltså jag är bara ute efter ett förslag som fungerar + få lite synpunkter från er.
Självklar är det bäst att köpa in en ny spänningsregulator. Men ytterligare halv miljon på bankkontot är betydligt mycket bättre.
Så vad är lämpligt i detta fall? Vad säger praktiken? :)
Byt det som har pajat. Å andra sidan verkar ett helt nytt kort
bara kosta 200:- så det är frågan vad som är enklast...
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag kan testa först med zennern. Tror du det kommer ge ett 3.3 volt resultat? Har aldrig testat en zener-diod förut.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Du ka inte köra en stm32f4 på 4.7 V. Den kommer förr eller senare att gå sönder.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Zennern 3.3v, 500mW brann upp. Skumt. USB 2.0 ger ju max 100 mA och maximala strömmen som denna zener kan ta är 0.5/3.3 = 0.151515A
Jag köper ett nytt kort.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Inte så skumt. Du måste ha ett motstånd som tar upp spänningsdiffen annars bränner du zenerdioden. Men det är nog bättre du köper nytt kort.
Sen kan USB 2.0 driva 500 mA tror jag.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Nu är det bättre. Tog en 220 Ohms motstånd. Så nu är det 3.2V där det ska vara 3.3V. Men jag fastnar på att bränna över program. Stannar på 97%.
Kan jag ha valt för kraftigt motstånd så STM inte får STM ström som den behöver?
STMicroelectronics ST-LINK GDB server. Version 5.5.0
Copyright (c) 2019, STMicroelectronics. All rights reserved.
Starting server with the following options:
        Persistent Mode            : Disabled
        Logging Level              : 1
        Listen Port Number         : 61234
        Status Refresh Delay       : 15s
        Verbose Mode               : Disabled
        SWD Debug                  : Enabled
        InitWhile                  : Enabled
Waiting for debugger connection...
Debugger connected
                        STM32CubeProgrammer v2.4.0
ST-LINK SN  : 066FFF495355878281212136
ST-LINK FW  : V2J36M26
Voltage     : 3,07V
SWD freq    : 4000 KHz
Connect mode: Under Reset
Reset mode  : Hardware reset
Device ID   : 0x433
Device name : STM32F401xD/E
Flash size  : 512 KBytes
Device type : MCU
Device CPU  : Cortex-M4
Memory Programming ...
Opening and parsing file: ST-LINK_GDB_server_4oxoj0.srec
  File          : ST-LINK_GDB_server_4oxoj0.srec
  Address       : 0x08000000
Erasing memory corresponding to segment 0:
Erasing internal memory sectors [0 1]
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jag tror nog snarare att STM32 tog stryk när du körde den på 4.7 V. Men du kan ju testa ex 100 Ohm
DanielM
Inlägg av DanielM »
Testar 150 Ohm. Nu har jag 3.34V. Och den bränner över koden. :D :tumupp:
Det ser ut som faan på kortet ska du veta. Men ska bara hälla lite lim över så blir det bra igen ;)
manicken
Re: Använda spänningsdividerare eller köpa ny spänningsregulator
Inlägg av manicken »
Finns ju
https://www.electrokit.com/produkt/ld11 ... 3-3v-0-8a/
Klarar 0.8A har 1.2vdrop så det funkar fint med 5vin
Kostar typ 8:-
Och det hade varit ett mycket stabilare/säkrare alternativ till en zener.
Du kan ju ta några st.
Så kan du använda dem för till-kopplade moduler som extra säkerhet.
