Svart ring i båda ändar av motståndet
pallejarl
Inlägg av pallejarl »
Råkade bränna upp ett motstånd i en laddare. Tänkte byta det lite snabbt och lätt, men kan inte tolka märkningen. Och eftersom det är ett svart hål in i sidan, är det inte mycket att mäta på heller. :)
Som jag tolkar det är färgordningen:
Svart-Grön-Silver-Guld-Svart
Men vad betyder det?
Och kan man utläsa vilken effekt det klarar?
MadModder
Re: Svart ring i båda ändar av motståndet
Inlägg av MadModder »
Säker på att det är ett motstånd?
Tredje färgen kan inte vara guld eller silver, och sista färgen kan inte vara svart.
Finns ju spolar/induktanser som ser likadana ut.
De brukar dock ha bara 4 färger.
[edit]
Det verkar som sista KAN vara svart, och betyder non inductive/bifilar.
Då ska resten läsas som fyra färger, inte fem.
Normalt ska inte motstånd börja på svart, men det finns undantag om det är så låg resistans att multipeln inte kan beskriva den.
Så första nollan bort.
Grön 5
Silver x0,01
Guld 5%
så 0,05Ω 5% gissar jag på.
Effekttåligheten får du klura ut på annat sätt.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Mellan 2-3W ?
butthead
Inlägg av butthead »
Sitter detta motstånd nära där 230VAC går in till kretskortet? I så fall är det ganska troligt att det är en "fusible wirewound resistor". Den sista svarta ringen indikerar på att den är just "wirewound". Värdet tror jag också att det är 0.05ohm och 5%. (Hade sista ringen varit vit så bör det ha varit en metal film fusible resistor istället)
https://www.powerelectronics.com/techno ... plications
breflabb
Jag använder helst Svenska uttryck om det går
Så jag skulle säga att det är säkerhetsmotstånd ( trådlindad eller metallfilm ) :wink:
