batteri-strömförsörjning med inbyggd laddning?
liggisten
Inlägg av liggisten »
Hej alla!
jag försöker bli klok på hur jag ska bygga en strömförsörjnings-modul till mitt projekt, som ska kunna driva mitt projekt både från nät-adapter och från batteri.
Vidare ska batteriet laddas under tiden det är inkopplat till vägg-uttaget.
Det är två separata grupper av kretsar i mitt projekt, 5V för logik-kretsarna samt en lite grövre krets (12V?) för de externa prylarna med högre strömförbrukning (lampor osv).
Mitt önskemål är att systemet själv växlar strömkälla när man kopplar in nät-adaptern samt börjar ladda batteriet endast om batteri-nivån är lägre än inställd gräns (säg ca 70%).
Mitt nuvarande system bygger på mjukvaru-styrd avstängning och en fysisk knapp för att slå på systemet, en väldigt elegant och prydlig opto-relä-baserad lösning jag hittade på nätet.
Den funktionen önskar jag behålla, men "flytta den" lite längre bort från batteriet, så att batteriladdningen sker oberoende av systemets status(vare sig det är av eller på).
Jag har inte spikat fast något annat än de generella önskemål jag nämnt ovan, så jag kan använda valfri batteri-teknik, nätadapter (minst 6.5V,1.5A) och börja med ett rent papper så att säga.
Jag tänker bygga ovanstående lösning på ett separat kretskort (PCB) som monteras på det uppdaterade moderkortet som en dubbelmacka, så fysiska mått begränsas till ungefär 80x200mm på två lager.
Så mina frågor och funderingar;
Hur kan man växla mellan flera strömkällor?
Mina tankar har snurrat runt två eventuella lösningar, schottky-dioder och ha båda strömkällorna konstant inkopplade, på så vis prioritera nätadaptern när den är inkopplad, men denna lösning känns inte helt rätt av nån anledning..
Den andra lösningen vore att ha båda strömkällorna separata, styra inkopplingen via "tandemkopplade" transistorer/mosFETs, så att samma signal slår av den ena och på den andra.
Lösning nr 2 känns mer komplex men min logik säger att den lösningen ändå är bättre..
Har ni några synpunkter/invändningar eller förslag?
Min andra fråga rör själva batteri-laddningen.. det finns ju färdiga batteri-laddar-kretskort att köpa, men jag är tveksam om jag kan lämna batteriet inkopplat både i laddaren och resten av strömförbrukarna samtidigt..
Batteriet måste ju "kopplas ur" från huvudkretsen innan laddning (vilket jag tänkt lösa med transistorer, mosFETs eller opto-reläer), men måste jag även "koppla ur" laddaren på samma vis när jag driver systemet från batteri?
Har någon förslag eller idèer angående laddningen?
kenneth1212
Re: batteri-strömförsörjning med inbyggd laddning?
Inlägg av kenneth1212 »
Finns en del färdigt. Kanske inte exakt vad du letar efter men kan kanske duga om inget annat dyker upp. Den löser laddning/strömuttag. https://m.aliexpress.com/item/32649780468.html
Finns nog oxå variant med 2S om jag inte minns fel.
liggisten
Jag har ju bevisligen krånglat till det för mig med min "krav"lista..
jag tackar för tipset, jag har tittat lite i den riktningen, men jag blir inte riktigt klok på hur allt ska kopplas så att jag kan koppla in en kombinerad ladd/labb-kontakt, så att den driver från laddaren primärt, annars batteri.
Eftersom jag redan har 5x 5V/1s lithium laddare i skåpet (ebay-fynd för flera år sedan) så uppstår tanken, kan man paralellkoppla dem, så att 5st kan ladda på gemensam 5V/2.5A adapter?
Kan jag sedan seriekoppla utgångarna så att jag når 5x batterispänning, även när laddaren inte är ansluten?
Jag är egentligen mest intresserad av att bygga en egen ström-krets där jag har mina uttag och batteri-anslutningar på rätt ställe för att fungera bättre installations-mässigt.
Iochmed att jag inte ens påbörjat omdesignen så skulle jag såklart kunna lägga till externa batteri-hanterings-kort i min korthög, men då missar jag ju chansen att lära mig nåt..
Jag har tänkt bygga en kretskorts-sandwitch med 2 eller fler separata kretskort så att jag kan öka kretskorts-ytan per kubik-enhet för att försöka slippa kombinera en massa grejor på liten yta.
Mål-utrymmet är kort och cylindriskt, ungefär som den tidigare läskburkstorleken (standard 0.5L ölburk).
Ambitionen är att få in batterier+brandskydd i samma volym så att jag tryggt kan fast montera den i min "svindyra" elcykel, liggcykel osv.
Det är ju inget krav, men hela projektet igenom har jag lärt mig något oerhört av högt satta ribbor och dessa kunskaper är ju inte jobbiga att bära.. :-)
Dessutom var det ju åtminstone oftast roligt att designa kretskorten jag redan byggt.. :-)
