Relä för att styra 230vac med 12vdc
Thomas1975
Inlägg av Thomas1975 »
Nån som kan tipsa hur jag ska göra detta..
Behöver ett relä för 230v som ska dras med en ingång på 12vdc. Har letat efter färdiga moduler men inte hittat något. Finns bara för 5vdc samt att det finns några med tidsstyrningar men dom är aningens för stora behöver ett kort på max 45x45mm helst så litet som möjligt.
butthead
Re: Relä för att styra 230vac med 12vdc
Inlägg av butthead »
Viken typ av last?
Hur mycket ström?
AC eller DC?
Thomas1975
Behöver max 5A 230vac.
Triggern är 12vdc som bara är aktivt när relät ska dra. Och relät ska öppna igen när 12vdc inte är aktivt.
Är till en stereo som inte har trigger input.
butthead
Vad är det för typ av last? Motor?
Thomas1975
En stereo
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Det finns massor av relän för det, t ex detta:
Men har du inte hittat något relä så undrar jag om du vet hur man kopplar in det på ett säkert sätt. Gör du det?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Ungefär min första byggsats var ett skymningsrelä, som jobbade med just dom spänningarna, det var alltså ett kretskortsmonterat relä. Kopplade fel och det det blev ett sprakande ljud av strömmen, så lite livsfarliga saker har man gjort genom åren :rofl
butthead
Håller med JohnGalt.
Sen, stora kondingar på slutstegen = hög inrush current. Reläet bör ha lämpliga pläteringar för det, plus mycket annat elsäkerhetsmässigt.
Kan du inte ta typ någon telldus och styra från den istället?
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Thomas1975 skrev:Nån som kan tipsa hur jag ska göra detta..
Kollat här? https://pchbutik.se/search?controller=s ... it_search=
Kan tänkas att dom har precis det du söker.
Marta
Inlägg av Marta »
Bilderna på de där senast nämnda modulerna ger en obehaglig känsla. Har varken sett datablad på reläet eller anslutningarnas plecering, men det kan vara typen där hela mekanismen med kärna och allt är spänningssatt. Dessa är absolut dödsfarliga att använda till nätspänning.
När manöverkretsen är berörbar skall det vara reläer med en separat kammare för kontakterna och en kontaktförare som garanterar att eventuella fel inte resulterar i fara.
Tillågg: Har nu sett undersidan, det finns bild på detta. Den visar att det ÄR den dödsfarliga typen av relä. Dessutom näppeligen de säkerhetsavstånd på kort som föreskrivs.
butthead
Håller med Marta.
Flera produkter där har extremt små isolationavstånd mot kortets 0V. Reläet är märkt 250VAC. Köper man ett sådant kort och kopplar in 230VAC kan det gå riktigt illa. Säljaren skriver dock inget om att den klarar 230VAC, utan det är om man drar för snabba slutsatser själv.
Sen är det nog tveksamt om reläet själv är så bra, precis som du skriver. Som alltid, man får vad man betalar för.
Thomas1975
Tack för alla svar hittade detta på Kjell, måste missat det tidigare, kopplat in det och det gör som det är tänkt.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 0-v-p36100
butthead
Tre synpunkter:
Sätt krympslang, så inte primär och sekundär får kontakt om en kabel mot förmodan skulle lossna.
Eftersom du bara bryter enpoligt och polariteten är okänd så kan din stereo vara matad med fas, även fast reläet har brutit. Vidare, via skyddsjord får den i säkringskåpet kontakt med neutral. Om du nu inte bor i ett hus äldre än 1995 (tror jag) för innan dess kunde man ha ojordade eluttag som tar emot jordade stickproppar. Menar bara att du ska vara medveten att det är risk att du har full spänning tillgängligt i apparaten mellan fas och skyddsjord även om reläet har släppt. Men din stereo kanske har ojordad kontakt. Då är det bra att känna till att du kan ha fas i apparaten även när reläet är avstängt.
Snyggt byggt annars, men tänk på att du är bär ansvaret för denna apparat nu och att det inte är säkert att den når upp till de krav som ställs på den.
Thomas1975
Tack för info, bra att veta, har dock ny installation i huset med jordfelsbrytare och stereon har ingen jordad kontakt.
Den andra polen hade direktkontakt med stickproppen original, var bara en kabel dragen för att sköta relät som satt i från början.
Och tack för tipset om krympslang, det har jag åtgärdat nu, hade lite bråttom att sätta ihop det när jag väl hittade ett lämpligt relä, så tänkte inte alls på det. Smidigt att kunna återanvända ett trasigt fjärruttag, så behövde bara löda fast relät på befintliga sladdar. Samt att montera 3.5 mm uttaget såklart.
