Transistortest
gs455
Transistortest
Inlägg av gs455 »
Hej!
Jag håller på att försöka skrämma liv i en klimatkontroll till
en Cadillac.
Jag blir lite förbryllad när jag provar en transistor med en enkel
komponenttestare och får testet så här:
Transistorn hittar jag ingen som helst info på
Vad säger ni? :humm:
YD1150
Re: Transistortest
Inlägg av YD1150 »
Det är säkert en av kunden ommärkt (vanlig) transistor, typsnittet påminner mycket om fabrikatet RCA innan de upphörde med tillverkningen. Det kan vara en darlingtontransistor då Vf är 1,12V. BDX33 kanske är något som passar? Det är bra om du visar resten av kortet så är det lättare att säga mer.
gs455
Re: Transistortest
Inlägg av gs455 »
Tack för svar! :D
Baksida
Framsida
Mer osökbara komponenter, TO3: verkar ok.
Edit, Den sitter för övrigt uppe vid TO3:an.
Den andra TO220:in (ingen bild) är en "kryptisk" PNP
breflabb
Re: Transistortest
Inlägg av breflabb »
09379-an går nog ersätta med med vilken effekt trissa som helst (NPN)
Den andra kan nog vara en 3055-a ( vild gissning ) om är en NPN
Mindmapper
Re: Transistortest
Inlägg av Mindmapper »
Nu säger ju transistortestern att det är en PNP. Är det inte dumt att byta mot en NPN då?
Tittade en gång till ser att bilden visar PNP men texten visar NPN.
Foppson
Re: Transistortest
Inlägg av Foppson »
Känns som om hfe är "något" låg för en darlington.
gs455
Re: Transistortest
Inlägg av gs455 »
Här är en bild på den andra transistorn.
Ska man tro att det är fel på den första
och det ska vara en vanlig NPN?
Mindmapper
Re: Transistortest
Definitivt är den första enligt testern skum. NPN med PNP bild. Dessutom en diod som ligger samma väg som emitterdioden, fungerar inte. Högt Vf och lågt Hfe stämmer inte heller med en darlington. Detta tyder på fel i transistorn, men hur tillförlitlig är testern.
Den andra transistorn visar också ett högt värde på Vf. En effekttrissa ska ha lågt Hfe så det stämmer.
Jag skulle mäta en del kända transistorer av olika typ för att få en bättre bild av testern.
gs455
Re: Transistortest
Inlägg av gs455 »
Hehe, ja det verkar skumt.
Ska leta om jag har några andra transistorer och
prova på.
Testaren är ju en sån där billig Ebay pryl, men bra att ha ibland. :D
Tack alla så länge! :tumupp:
gs455
Re: Transistortest
Inlägg av gs455 »
Hej!
Skäms mössa på :oops:
Jag har inte talat om hur det gick med klimatkontrollen..
Baklängesritade upp kortet och tyckte att det borde vara en NPN och en PNP
transistor, monterade en BD243C och en BD244C.. provkörning på bänk, fungerade inte. :(
Kollade sedan på IC inkopplingen, verkade kunna vara samma som LM358, skaffade en
sådan och monterade.. Fungerar på bänk och även i bilen. :D
Således verkar den vänstra fungera med BD243C, den högra BD244C och IC:n LM358.
TO3:an fick sitta kvar då allt verkade fungera.
/ B-O
breflabb
Re: Transistortest
Det har gått några månader, men bättre sent än aldrig :D :tumupp:
Mindmapper
Re: Transistortest
Härligt att det fungerade!
Har du gjort några mer tester med transistorprovaren?
gs455
Re: Transistortest
Inlägg av gs455 »
Inte några speciella tester.
Använder den då och då som
hjälp att identifiera komponenter som i det här fallet.
/ B-O
