PulsGenerator
4kTRB
PulsGenerator
Inlägg av 4kTRB »
Caddade en liten pulsgenerator med möjlighet att mäta induktans respektive kapacitans
med hjälp av oscilloskopet.
Pulserna har frekvens runt 5kHz (ställbart) och när de appliceras på en en
induktans i parallell med en kondensator så ringer det. Frekvensen på
ringningen går lätt att mäta på oscilloskopet. Sedan får man ta fram räknedosan.
En okänd kondensator går också mäta då t = 1/RC när spänningen stigit 63%
Snabba pulsflanker kan vara bra att använda till annat också så jag adderade en BNC-kontakt.
4kTRB
Re: PulsGenerator
Inlägg av 4kTRB »
Testade en simulering för mätning av induktans.
Helt perfekt blir det inte.
opampen
Re: PulsGenerator
Inlägg av opampen »
Intressant projekt! Alltid användbart!
Vad är !C3 och IC4 för kretsar?
mankan
Re: PulsGenerator
Inlägg av mankan »
w2aew på YouTube, avsnitt 87, 88 och 203 gör "nåt liknande". Det var mha denna jag trimmade induktanser lindade på toroider till diverse RF-filter. Och kontrollmätte kondingar. Sedan byggde jag en klon på AADE LC meter och numera har jag en DER DE5000 som kan ännu mer, ESR-mäta bla
4kTRB
Re: PulsGenerator
Inlägg av 4kTRB »
Det var de klippen jag kollade på.
AoE har ett ganska enkelt bygge de kallar HF induktans meter. Tänkte bygga det.
4kTRB
Re: PulsGenerator
Inlägg av 4kTRB »
opampen skrev:Intressant projekt! Alltid användbart!
IC-hållare!
4kTRB
Re: PulsGenerator
Inlägg av 4kTRB »
Jag har ett liknande bygge som funkar som TDR-instrument med valbara impedanser och pulslängder. Sitter 74AC14 i den lådan också.
Re: PulsGenerator
Om det är för TDR mätning och/eller det av annan anledning är viktigt att stig- och falltider är så snabba som möjligt så skulle jag försöka ändra layouten så att längden på banorna från inverterns utgångar till BNC, genom motstånden, är så lika som möjligt. Som det är nu ser det ut att vara minst 10 gånger så långt från ben 8 till BNC'n som det är från ben 2 till BNC'n vilket gör att flanken från IC1C når BNC'n betydligt senare än flanken från IC1D.
4kTRB
Re: PulsGenerator
Inlägg av 4kTRB »
Tänkte faktiskt på det också.
Kanske jag kan ändra så alla blir lika långa.
Jag får ta till några extra böjar på banorna på de korta kopparledningarna?
Fast 10x längre är de 2 översta inte, runt 4x skulle jag tippa på.
4kTRB
Re: PulsGenerator
Inlägg av 4kTRB »
Räcker det inte att flytta "utgången" ?
Nu blir det väl mer balans i gångtider?
4kTRB
Re: PulsGenerator
Inlägg av 4kTRB »
Det var kanske så du menade att det var 10x längre till 20pF kondensatorn?
Om jag gör så här blir det bättre?
4kTRB
Re: PulsGenerator
Inlägg av 4kTRB »
Eller detta kanske är ännu bättre?
Den får man nog inte ta med om man söker jobb som caddare, de kan ju tro att man inmundigat diverse
starka saker...
Re: PulsGenerator
Den näst sista:
Pulserna "kommer ut" ur R4, R5 och R6 samtidigt men sen är vägen från R4 till den gemensamma punkten längre än från R6.
Den sista är nog inte så dum men kan du inte smalna av banorna och dra de var för sig till en samlingspunkt istället för att kombinera ihop dom två här, tre där?
Sen hur stor betydelse allt detta har i praktiken är frågan men det kostar ju inget att ha det i åtanke tänker jag.
Om du vill ha en riktigt snabb och hyfsat billig pulsgenerator kan jag tipsa om de från Leo Bodnar.
opampen
Re: PulsGenerator
Inlägg av opampen »
IC-hållare!
Ja, ha så det är för att man ska kunna bygga ut med fler funktioner?
Borre
Re: PulsGenerator
Inlägg av Borre »
Det är bara testpaddar, Lx och Cx i schemat.
