DIY Loopantenn för kortvågslyssnare AM-MW-SSB 0,5-30 Mhz
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Något i den här stilen ska byggas, ringens ytterdiameter är: 75 cm, kabel 1,5mm.
https://www.nonstopsystems.com/radio/fr ... slinky.htm
https://fbradio.se/antenner-for-mottagn ... op-antenn/
Efter två tröstlösa försök att bygga en loopantenn är det dags för ett tredje försök.
Grunden i projektet är en så kallad "Rockring", köptes på Dollarstore för 50 kronor.
Första gången tog kabeln slut efter 1/3, så jag köpte nya kablar idag: 2x20 meter
Andra gången fick jag ingen eller obefintlig mottagning.
Ferritringar och lackerad koppartråd kommer snart från Conrad.
Antennens placering är bestämt till att bli i mitt fönster, bättre än så blir det inte här.
Nu skulle jag behöva era tips och råd om hur jag på bästa sätt får den att fungera bra.
Även en fin vridkondensator är på väg, ropade hem denna från Tradera under natten.
Rätt eller fel, den såg rätt ut.
Även om jag vet att jag ännu inte hunnit läsa allt jag borde så väljer jag att påbörja.
Det enda som behövs är lite tips och råd. Tänkte linda rockringen precis som tidigare.
Nu med nya kablar (2x20 meter) och lite bra att ha, vill du vara med och skapa den?
Skriv ner dina funderingar och berätta, tankevurpor är helt ok.
(Det är inga specifika band jag är ute efter, mer en allroundantenn för att kunna ratta)
Mina förutsättningar (QTH) är minst sagt usla, men det betyder ju inte att det inte går.
Man får helt enkelt gilla läget, och anpassa bygget efter det som gäller för en lägenhet.
Nej, jag bor tyvärr inte högst upp i Turning Torso.
Klickmans
Re: DIY Loopantenn för kortvågslyssnare AM-MW-SSB 0,5-30 Mhz
Det räcker inte med en vacker antenn, man måste även ha en mottagare.
RTL-SDR är den första jag köpte, från ElectroKit, sen sökte jag mjukvara..
Det var ännu svårare än att bygga antennen, men nu har jag hittat något.
Skywave.
Utvecklarens kanal: https://www.youtube.com/c/BrilliantWirelessplus/about
Det är den sista 32-bitars versionen, valde den för att den var lightweight.
Har man en kraftig 64-bits stående får man mycket mer, men jag valde 32.
Att jag skriver om det här är för att tipsa er som kanske köper en RTL-SDR.
Finns här: Electrokit
Dongle: https://www.electrokit.com/produkt/rtl- ... dongle-v3/
Antenn: https://www.electrokit.com/produkt/dipo ... r-rtl-sdr/
SDRplaydx: https://www.sdrplay.com/rspdx/ (köpte denna veckan efter)
Det finns annat att välja men dessa blev mina val av hårdvara/mjukvara.
Sharing is Caring.
Avslutningsvis skickar jag med filmen som visar gränssnittet jag gillade bäst.
Synen blir förvirrad när det blir för många element på skärmen, kanske därför.
Skywave v3.1 var den som mina ögon trivdes bäst med, från första USB-Boot.
[media]https://www.sdrplay.com/rspdx/[/media]
Note: Varför skrev jag inte detta i tråden om Linux program istället?
Informationen är mer relevant i denna tråd, och hade drunknat där.
(Tack till LASP som tipsade om RUFUS för att göra en ren USB-sticka)
mcrj
Inlägg av mcrj »
Vridkondensatorn är nog rätt men att linda ringen så tätt tror inte jag på
men vem vet prova då du ändå kommit så långt.
rvl
Inlägg av rvl »
Är också litet skeptisk till att linda så tätt mellan varven, då alla bilder på andras liknande antenner man sett är betydligt glesare. Hur resultatet blir är säkert lättare att pröva, än att försöka teoretisera.
mcrj
Inlägg av mcrj »
jag har byggt flera men den som funkat bäst är en sån här.
[media] [/media]
Klickmans
Tankevurpa, 8) dags för Dumstruten igen.
Har läst båda två, det blir till att kolla filmen som mcrj länkade.
Håller på med installationen, än så länge har jag inte fått till det.
Hittade en nyare version av programmet jag helst vill testa, dist.
Första var 3,1.0 (krashade i slutet) nästa försök blir med 3.1.1
Denna: https://linuxtracker.org/index.php?page ... 274c74c77a
Tack för assistansen, nästan som att köra med en El-cykel.
Klickmans
mcrj skrev:jag har byggt flera men den som funkat bäst är en sån här.
[media] [/media]
Fråga: Hur många meter tråd använde du till din?
Request: Får man se en bra bild på mästerverket?
Tänkte göra något liknande med den Octagon jag har hemma.
Klickmans
För att svara på min egen fråga: (Liknande antenn > Tecsun AN-200)
The dia of the loop being 270 mms and having 26 turns of 0.8 mm wire closed spaced,
the value of the loop must be around 300 uH at 1 MHz, check it by yourself here.
I measured 362.2 uH real world.
Källa: https://www.qsl.net/lx2sm/html/tecsun_an-200_infos.html
Sharing is Caring.
Klickmans
Hur går det med installationen av Skywave?
Blåste disken med Partition Magic, sen installerade jag Peppermint 10 64 Bit.
Tänkte att GRUB kunde vara bra att ha, för att sen installera Skywave över.
I slutet av installationen sket det sig igen. Men när jag startade upp datorn..
Skywave!
En del fel såklart, så jag uppdaterar systemet just nu, den tuggar på ordentligt.
Progress 77% just nu, så jag räknar med att få allt att fungera som jag önskade.
Det lär säkert gå åt helvete på vägen, men hellre det än att tvingas på Windows.
SDR sägs blomma ut fullt under Linux, så jag kör på det.
mcrj
Inlägg av mcrj »
[media] [/media]
Om du tittar noga i länkad video så har du exakt beskrivning på mått & hur man får ihop allt använd lackerad koppartråd.
Ta inga genvägar så ska det funka måtten & antal varv är viktigt.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Lite utklipp från videon som hjälp på traven.
Klickmans
@mcrj
Jodå jag såg måtten, men det fastnade inte eftersom jag hade så stort informationsinflöde just då.
Fina bilder, med dom som grund blir det mycket lättare att göra en egen. Tack!
Klickmans
Snart kommer dom: Adapterhatarna.
Men det får bli så just eftersom jag köpte en Mini Whip (Originalet) utan kablage.
Efter lite Googlande efter rätt kablar kom jag att tänka på mörka rummet hemma.
Där finns ju lite av varje, och efter lite sökande hittade jag faktiskt allt som behövs.
En av BNC>PL hade delat sig, in i skruvstädet med den.
Som jag ser det har jag även rätt kabel, den del som ska till mottagaren har SMA.
Det var som fan! Jaja, jag vet att det blir lite förluster och så, men jag sparade tid.
Lite onödigt att desperatköpa delar när jag hade rätt grejor, glömda här nånstans.
Återstår att fixa ett batteripack till förstärkardelen, den är jag Online. (Analogt)
Bildfilen du försökte bifoga är ogiltig.
(Därför ibb)
Frågor på det :?:
Klickmans
När jag ändå är igång och bygger antenner:
Den här lilla lådan tänkte jag använda för att skärma av på insidan av trälådan.
Balunen och den tråd jag behöver kommer i morgon, sen bygger jag om lådan.
Lådan skulle kastas för något år sen när det fanns väldigt ambitiösa städare där.
Hellre brödlös än rådlös.
Hur jag ska göra rent praktiskt vet jag i skrivande stund inte, men jag löser det.
Klickmans
Så där ja, nu har jag dom saknade delarna för att slutföra några projekt.
Loopantennen ska få en balun med lackerad koppartråd, radion får en ratt.
Degen 1133 PLL är radion. Ska även bygga en extern VFO för SDR-radion.
Tack Huggbävern som beställde rattarna från Tyskland!
Det andra (plus några rattar till) beställde jag från Conrad, det kom idag.
