Nybörjarfråga
Radian
Nybörjarfråga
Inlägg av Radian »
Om jag har en pump som vill ha 12V 13A och ett batteri som är 12V och maxström på 15A.
Vad skall jag göra för att inte pumpen ska få mer ström än den klarar av?
Re: Nybörjarfråga
Inget. Pumpen drar den ström den behöver. Battteriet måste ha en strömkapasitet som är högre än pumpens behov.
Re: Nybörjarfråga
Det viktiga är att inte koppla in mer än 12V till pumpen.
Du kan tex koppla in upp till 15 st. 12V lampor som var och en drar 1A till det batteriet
4kTRB
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av 4kTRB »
Säkring.
Re: Nybörjarfråga
Om det är så att batteriet är märkt 15Ah så har det inget med vilken ström det kan leverera.
breflabb
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av breflabb »
Vad betyder då 15Ah?
Trodde man kunde suga ut 15A under en timme
Hobbyisten
Gått bort
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av Hobbyisten »
Det kan man också, men det kan säkert leverera betydligt högre ström under kortare tid så att kapacitetsmåttet 15A * 1 H (=15Ah) är uppnått. Man kan suga ur 1A under 15 timmar eller tex 30A under ½ timme. Det kanske var det danei menade.
Borre
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av Borre »
Nej det menar han inte. Teoretiskt stämmer det, men det säger inget om vilken ström batteriet är gjort för att leverera. Det får man läsa sig till i datablad eller andra specifikationer.
Re: Nybörjarfråga
Nej, ett 15Ah batteri måste inte per definition klara 15A. Det kan ha en max ström på 1A. Men klarar då vid 1A i 15h. Man mäter normalt kapaciteten under länge tid än 1h. Det är mått på helt olika saker.
Re: Nybörjarfråga
Vi vet ju inte ens här vad "ett batteri" betyder...
Radian
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av Radian »
batteriet i fråga är egentligen ett NiMH batteripack 12V 2800mAh med max urladdningsström 15A
Radian
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av Radian »
sodjan skrev:Det viktiga är att inte koppla in mer än 12V till pumpen.
Har jag förstått det rätt om jag påstår att jag också kan stoppa i 10st 12V lampor som var drar 1A utan några särskilda åtgärder?
De kommer inte brinna för att batteriet försöker pumpa igenom 15A?
Borre
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av Borre »
Ja det går bra. Batteriet försöker inte pumpa någon ström, det är batteriets spänning tillsammans med lasten resistans som bestämmer strömmen. Så det är alltså lasten som drar den ström den drar oavsett hur mycket batteriet kan ge.
Radian
Re: Nybörjarfråga
Inlägg av Radian »
Lysande tack för de,
Om prylarna inte har exploderat i mitt ansikte kommer kanske lite fler frågor i framtiden ;)
Re: Nybörjarfråga
Självklart. Du kan även koppla in *EN* 12V/1A lampa och den kommer att
lysa 10 gånger längre än om du kopplar in 10 st. likadana lampor.
