Hjälp med identifiering av SMD
AnteroT
Inlägg av AnteroT »
Jag har fått ett joystick-kort för rep. En joystick fungerar men inte den andra.
Jag har lokaliserat felaktig komponent men inte kunnat identifiera den. Den är märkt "SS X".
jag har ritat en bild på relevanta komponenter och angett mätvärden för den krets som fungerar. Spänningar vid diod-mätning på den aktuella komponenten (den som fungerar) finns nederst i bilden.
Den felaktiga kretsen har 3,7V vid det breda stiftet till komponenten märkt L30, som jag identifierat till två dioder. Lysdioden tänds inte. Spänningen 3,7V är dessutom fladdrig, inte stabil.
I listan med SS-koder för SMD hittar jag ingen komponent som jag tycker passar in.
Tacksam för tips!
breflabb
Re: Hjälp med identifiering av SMD
Inlägg av breflabb »
Så här mycket har du att välja på, så försök att lista ut, lätt är det inte.
Men säkert 80% av det går nog bort ganska snabbt
https://smd.yooneed.one/code5353.html
