Diskmaskinen fastnar i pumpa ur (felkod -20)
peter.ljunggren
Hej!
Har en Husqvarna QB4260W
Den kör tre cykler med avloppspumpen och sedan -20
inte tätt i någon slang
ny analog nivågivare
ny grumlighetssensor
inga kabelbrott från dessa till styrkortet
värmeelementet frånkopplat
Bara så frustrerande. Kan ju inte köpa nytt styrkort för 1200kr bara för att chansa.
Någon som känner igen?
Re: Diskmaskinen fastnar i pumpa ur (felkod -20)
Jag gissar att snart kommer Danny och ger dej bra tips, du kan ju förbered amed att ta ett kort på typskylten, det brukar vara bra
- FormerMazda
En gång på en diskmaskin så fanns det som en liten svamp i botten på maskinen, när den blev blöt så svällde den och tryckte på en brytare. Då ville maskinen bara tömma.
Så det kanske är ett läckage som löst ut det?
Tömmer maskinen?
Om maskinen tömmer:
Vanligast är stopp mellan sumpen och ut mot pressostaten.
Har det blivit i20 för många gånger låser sig elektroniken
och får flashas om eller bytas.
Om maskinen tömmer:
peter.ljunggren
Hej och tack fört svar!
Ja, den tömmer så fint så.
Det var stopp i slangen till den "analoga nivågivaren", men det är fixat. Trodde det skulle lösa det, men icke.
Det var då jag gick banans på givarbyten.
Om för många -20 får styrkortet att säga stopp är det logiskt.
Så då måste man flasha om det alltså?
Vem gör sådant och är det lika dyrt som att köpa nytt?
Billigast är att köpa ny elektronikmodul.
Kostar mellan 950-1350:- beroende vad du har för version
på din diskmaskin (pnc)
Hej!
Mitt första inlägg efter 14 års inaktivitet
Har tidigare jobbat på Electrolux (Husqvarna) och känner inte alls igen att kretskorten behöver flashas om efter upprepade felkoder, om det inte är något dom börjat med de senaste åren. Det är hursomhelst ingenting dom gör på Electrolux. I så fall är det byte av kretskort som gäller.
Har du satt fast nivågivaren du bytte på rätt plats så den inte hänger lite på "trekvart" för test?
Mvh
Mvh
peter.ljunggren
Ok, välkommen tillbaks då säger en rookie här
Ja, allt sitter som det ska.
Känns så konstigt att det skulle vara styrkortet eftersom felet kom smygande för att till slut bli stumt. Jag hittade klegg i slangen till nivågivaren och det var logiskt med fel som blir värre då. Kan fel på styrkortet uppträda så?
Att byta styrkort är ok, men om det inte är det så känns det riktigt surt. Kan man verifiera felet där på något sätt?
Sören_Marodören
Hej Peter,
Hittade du felet eller bytte du diskmaskin?
Har råkat ut för samma felkod. (Den tömmer fint, tryckfivaren verkar ok, inget gägg i slangen mm.)
När den väl kommer igång så kör den en hel maskin utan problem.
Testade förresten givaren genom att koppla 5v till den.
Då genererade den en 44Hz fyrkantvåg i normalläge utan tryck och 35 Hz när jag blåste in i givaren.
Jag vet ju inte 100 säkert om det är rätt. Men något lever i alla fall.
Felet har kommit mer och mer frekvent för att nu vara hela tiden. Maskinen är ca 9 år. Skulle kunna vara dåliga elektrolyter i styrkortet, men då måste de köpt riktigt usla komponenter.
Mvh,
Sören
Mvh,
Sören
Sören_Marodören
Hej igen,
En observation till:
När väl diskmaskinen kommit igång så gick den alltid hela programmet. Därför misstänkte jag att den behövde vara lite varm för att funger bra.
Med problemet jag hade nu, att den aldig ville komma igång, så testade jag att blåsa varmluft på den.
Och mycket riktigt, den startade och kunde köra en hel disk.
Detta tyder på dåliga elektrolyter eller dålig kontakt.
Tog därför isär maskinen och undersökte båda korten (en i luckan och en under vid cirkulationspumpen).
Visuellt såg allt bra ut. Ingen korresion, läckande eller svällda elektrolyter. Mätte kondensatorerna och de hade alla bra värde.
Eftersom maskinen är 9 år gammal gav jag upp här. Jag hade behövt vänta några dagar på komponenter för att testa och kanske ändå inte lösa problemet.
Köpte en ny Miele istället...
Jag hade för ca 15 år sedan en skrivbordsdator HP som var svår att starta. Jag kom på att om jag värmde nätdelen litet med en hårtork, då gick det fint att starta den. Det kan vara komponenters som i kallt(ca 20 oC) tillstånd värden som drivit iväg pga ålder från sina ursprungliga värden och kommer rätt när man värmer litet.
Jag har den skrivbordsdatorn kvar som reservdator, men den är nerpackad.
