Service CRT-oscilloskop ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har hittat schema och lite felsökningsanvisningar på ett näst intill
identiskt oscilloskop som jag äger. Det är en som köpt ett gäng
liknande oscilloskop och servade. Han har utfört "reverse engineering"
och tar upp en lista på fel som var vanliga.
Mitt fungerar bra förutom att jag tycker ljusstyrkan på katodstrålen
har mattats en del, det är svårare att se i dagsljus än när det var nytt.
Så jag tänkte det kan gå att justera upp styrkan med någon potentiometer inuti.
Och jo ja det finns en trimpot som heter CRT-bias, detta i kombination med en
högspänningsdiod som författaren nämner som ett problem...
Main problems seem to be with the PSU’s. The HV unit seems to eat the HT diode D1012.
I’ve used R3000 ones as a substitute. Dry joints around the HV transformer are another
issue.
Är det någon här som vet om det räcker att justera CRT-bias trimpotentiometern eller om det
är ett tips att först testa med detta?
4kTRB
Re: Service CRT-oscilloskop ?
Inlägg av 4kTRB »
Jag fixar en lösning med 2st 9V batterier och en 500k potentiometer. Då kan jag slå på den vid behov kopplad till Z-ingången. -5 till -12 V visade sig vara lagom för att höja intensiteten., x5, x10, x20 svepen är svagare men även de ökar en aning i styrka.
Jag har schemat på den förstärkaren som är kopplad till z och det som den styr. Kanske någon komponent där som åldrats?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är HV-delen...
D1012 är den som författaren påstår var problem med i vissa av oscilloskopen, en G10YA.
Längst upp finns CRT Bias och det finns en trimmer där så
kan det väl inte vara farligt att testa att skruva på den?
Zout den kan väl inte ha att göra med Z ingången? Det verkar vara hög spänning där.
Kan du tala om vad för något Scope det handlar om?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Står på schemat GOS6030 GW Instek.
Mitt heter GOS6031, det har markörer och frekvensräknare
så det är det enda som skiljer. Där det är tomt på frontpanelen på GOS6030
finns alla markörknappar på GOS6031.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Z-ingången är DC-kopplad så jag mätte spänningen på den.
-1.2V så det är väl ganska så neutralt. Eller måste det hålla 0V där?
+/-30V är max och ca 47kohm i inresistans enligt manualen.
Det som syns i schemat är H.V. Z-amp enligt texten nere i högra hörnet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bilder på Z-modulatorn.
Lite synd att det inte finns utgång som synkar med svepet, går göra en del kul saker då.
Det finns en utgång på baksidan kopplad till CH1 om man tex vill ansluta en frekvensräknare.
Kanske någon har fler tips vad det går använda den utgången till?
