eprom programering ev T
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
håller på och felsöker en EQ
har konstaterat att programpromet är korrupt
har som tur är flera så jag har lånat ett friskt eprom och tankat ur programmet
men jag lyckas inte ställa in programmeraren så jag kan bränna en kopia
dessa prom har jag att tillgå (bifogad fil)
vilket fabrikat är promen?
det översta är det lånade fungerande
nästa är det korrupta promet
de två övriga är de som jag hittade i mina samlingar
programmeraren jag har är en gammal ALL-11C
eller finns det någon som skulle kunna bränna ett prom åt mig? (filen har jag)
//Ola
guckrum
Re: eprom programering ev T
Inlägg av guckrum »
Kan du utveckla vad du har för problem här? Har du raderat före programmering?
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
jag har raderat promet innan
vet inte vad det är för märke på promet så jag vet inte vad jag skall välja i promprogrameraren
har provat massor med kombinationer men inte fått någon att bränna promet
//Ola
hummel
Inlägg av hummel »
Bilderna i ordning.
1. Etikett på så tillverkare är svårt att avgöra.
2. National Semiconductor.
3. Signetics.
4. National semiconductor.
Castor
Inlägg av Castor »
Tvätta av fönstren på Epromen och radera igen, du kan ha bitar som inte är riktigt raderade.
Jag håller med castor, fönstren ska vara riktigt rena, å andra sidan, om dom går igenom blankcheck så borde det vara ok.
All11 kan väl identifiera eprom elektriskt för övrigt.
Över huvud taget tycker jag All11 är bland det bästa man kan ha vad det gäller eprombrännare.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
gjorde ett nytt försök under kvällen
tvättade rent fönstren ordentligt och körde dem i epromraderaren under 45min för att vara säker
men jag får dem inte att gå igenom blank-testen
är de trasiga?
är det någon som har något 27c256 eprom och kan programera det åt mig?
//Ola
Kan vara trasiga, eller så har du en dålig raderare.
Man ska även kunna döda eprom genom att radera dom för länge påstås det, själv brukar jag köra 15min, på vissa eprom räcker inte det och då brukar jag testa 20 eller möjligen 25min.
Tror jag har DIL 27C256 liggandes, det är ju bland de vanligare epromen.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Nu har jag programmerat ett EPROM som jag skickar till slft i morgon.
Vi hoppas det funkar.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
Nu Har jag stoppat i Promet som kodar-holger skickade till mig
och det verkar som om den startar upp och fungerar som den skall
har dock inte köra något ljud genom den än
tackar kodar-holger för hjälp med programmeringen och Promet
(nu återstår det bara att leta fram orginalet och stoppa tillbaka det men jag tror det ligger ihop med min brännare på annan ort)
//Ola
kodar-holger
Kom det fram på en dag :shock: Otroligt. Hoppas du får igång den och vi får se (minst) en bild på innandömet.
