Electrolux Assistent N22
Goofux
Inlägg av Goofux »
Hej.
Jag har stött på ett problem med min assistent N22.
När jag använder den så är det ett högfrekvent ljud. Maskinen fungerar annars utan problem.
Så jag öppnade upp maskinen idag för att konstatera vad som är fel. Jag har nu hittat att det är en kondensator? som är körd samt en koppar tråd som är av mellan två punkter.
Finns det en likadan del eller behöver jag byta ut den mot en likvärdig?
Vet ni ifall denna delen går att ersätta på hyffsat smidigt sätt.
Re: Electrolux Assistent N22
Kondingen är ju bara att byta mot likvärdig, viktigt att det är en X/Y-version om det sitter en sån där redan.
Men vilken koppartråd menar du ? fattar inte.
Goofux
Inlägg av Goofux »
Oj här var de snabba svar. Bifogar nya bilder på koppartråden.
Eller den som är av ritat ett rött streck på ena bilden.
För kondensatorn hur får jag loss den smidigt vet du de? Ser ut som den sitter med en sorts bult eller dylikt.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Undrar om det inte är samma 3-wiresystem som på Electrolux dammsugare.
Normalt är det ju bara två kablar till motorn,men när det finns fartreglage så klipper man av den ena ledaren i motorn(på en vanlig 2-ledare motor)och kopplar in en tredje ledare via ett extra flatstift.Det finns alltså tre flatstift på motorn efter operationen.
Två ledare går till vardera lindning och den tredje till kondensatorns ena ben.
Har funderat lite på det här och misstänker att det kan vara för att få bättre avstörning.Det skulle ju egentligen bara behövas två ledare som på de äldre dammsugarna.
Kondingen brukar vara en specialare från Rifa och kan ev vara på 2x4700pF plus en lite större 0,1-0,22uF.En trippelkonding,alltså.Mitten jordad i motorns metall.
Goofux
Inlägg av Goofux »
Okejokej. Jag får helt enkelt försöka ta loss de utan att ta sönder de 8) hur menar du att de brukar vara specialare ifrån Rifa?
Det KAN vara en "specialare" som består av ett motstånd i serie med en kondensator, båda inbyggda i samma kapsel.
Motståndet är inte ett fysiskt motstånd men kommer av tunna metall-lager i kondingen.
RIFA är kända för dessa - OCH ökända för att de dör med tiden, ibland på mycket tydliga sätt.
Goofux
Inlägg av Goofux »
Är detta något som går att lösa med ersättningsdelar idag? Ifall det skulle vara en sådan specialare?
Vill ni ha någon mer bild som hjälp?
Står CB3 på skalet
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Lossa kondensatorn och ta en bild av toppen (om det är läsbart), värdena står där.
Goofux
Inlägg av Goofux »
Här kommer en ny bild.
Ska försöka rengöra lite mer när barnen lagt sig.
Någon här inne kanske har en N22 som kan meddela vad de är för siffror som står :)
Goofux
Inlägg av Goofux »
Ska ta loss den också såklart för toppbild. Haha
Goofux
Inlägg av Goofux »
Det jag ser 0,15 står det på själva kondensatorn och sedan på hållaren står det uF
Så 0.15uF
Sen ser ni vad som står mer. Hoppas de hjälper. Får försöka få loss skalet helt om de behövs
Sitter fast i hållaren :doh:
JohnGalt
Så bra, 150 nF X2 alltså, då bör du kunna ersätta med t ex denna https://se.rs-online.com/web/p/paper-ca ... s/0210516/ (men köp någon annanstans där du inte behöver köpa 5 st).
Det är inte samma ben så du får löda lite.
Goofux
Inlägg av Goofux »
Hur ska jag göra med mittenpolen Johan? Den du länkar är endast 2polig och den som sitter 3? Eller tänker jag fel?
Skulle någon utav dessa fungera??
https://www.electrokit.com/?s=150nF+x2& ... ct&lang=sv
JohnGalt
Du har helt rätt, såg inte mittstiftet. Ber om ursäkt.
Ser du vad det står för värde framför Y på toppen, hur många pF?
Deltafiltret på Electrokit verkar rätt annars.
Goofux
Inlägg av Goofux »
Ingen fara. Kunde ju varit så att mittenstiftet ej fyllde någon funktion utan bara som extra hållare :)
Tror inte jag kommer få fram något mer där men skall kolla om jag kan se något för överdelen sitter i botten.. :doh:
Men då egentligen är det bara till att beställa o sen fram med lödpennan och sätta fart. Tips på hur jag kan fixa med kabelskorna så de blir så bra som möjligt?
