AC adapter som blir för varm?
vurt
Inlägg av vurt »
Min monitor stängs av efter 5-20 minuter, har kommit fram till att det beror på att någon komponent i AC adaptern blir för varm. Jag öppnade upp adaptern
och ställde en fläkt framför. Har nu suttit framför skärmen i kanske 40 minuter och den är fortfarande igång.
Något vettigt man kan göra som (fattig) amatör för att fixa detta? Kylfläns? Montera dit en fläkt känns inte så optimalt eftersom små fläktar låter osv.
Nån på forumet som kan laga den för en liten peng? :) Jag har ingen mätutrustning och ingen större vana med lödning heller.
Ska ta bild på hur den ser ut öppnad men vill nu testa den i några timmar så jag ser att det verkligen är värme som är problemet (är 99% säker).
Henry
Re: AC adapter som blir för varm?
Inlägg av Henry »
Om det är en enklare typ av sådan där avlång platt adapter så får de normalt rätt dåligt kylning men det är om kvalitén är lite sämre än normalt eller om de ligger på max hela tiden.
En större fläkt kan hjälpa som även låter mindre men behöver se hur den ser ut och insidan först för att få en hum om det är något som går att fixa enkelt eller om det istället är till att skaffa en ny adapter som funkar bättre
vurt
Inlägg av vurt »
Nu stängde skärmen av sig :/ Men det tog längre tid.. man får ha adaptern urkopplad i c:a 2 min, sen kan man köra igen. Satte på högre varv på fläkten nu, ska se om det gör susen ;)
Ja det är en avlång större svart "dosa", jag fick skära upp den för att komma in då den var limmad.
En ny ligger på 1500:- från US, svåra som fan att hitta.. blir dyrt, knappt värt det även om skärmen i sig var väldigt dyr för 3 år sen då jag köpte den. Det är till en 34" välvd ultra-wide monitor.
Har f.ö även provat att ha den i maximalt power saving mode (skärminställning), det gör ingen som helst skillnad.
vurt
Inlägg av vurt »
breflabb
Inlägg av breflabb »
Vad står det för märkeffekt (W) på skärmen? Modellbeteckning?
Vad står det för märkeffekt på omvanlaren? och spänning(V)
Ta en bild på kretskortet. Det kan vara filterkondningarna som är dåliga på omvandlaren
Det kostar inte så mycket och byta dom om du får hjälp från någon på forumet.
Men då måste vi veta var du håller hus också
Henry
Inlägg av Henry »
Kan nog garantera att det går att få tag på en likvärdig för en bråkdel av det priset, såvida det inte är någon special men tvivlar.
vurt
Inlägg av vurt »
Ok, vore bra i så fall :) Bor f.ö i Flen... skickar gärna adaptern annars och betalar såklart några hundringar + returfrakt för att få den fixad..
Lite fler bilder
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
svanted
Inlägg av svanted »
det kan ju faktiskt vara skärmen som drar för mycket ström,
har du mätt den?
vurt
Inlägg av vurt »
Ja, blir dyrt som sagt.. sen är de som fått den missnöjda, bl.a "The product description did not match what was sent. Instead of the advertised 22v 4.54Amp adapter, I received a 22.5v 6amp adapter."
Skulle hellre se det åtgärdat, te.x bättre komponent (mer tålig) än den som finns original eller nån form av lösning med kylning. Har inga ~1500:- att lägga på ett bra tag heller..
Man ser på konstruktionen att den har en ganska stor kylfläns, när man tar bort höljet så ligger det även som en stor väldigt tunn metallisk "platta" i ovandelen, en bit kylpasta (som är som en vit tejpbit) sitter på en av grejerna för att ge kontakt åt denna.. kanske kan man göra något där. Får klura.
@svanted: har som sagt ingen sådan utrustning... skärmen fungerar helt perfekt så länge adaptern får adekvat kylning från te.x en fläkt (provade flera timmar i natt, en fläkt som blåser på den öppna adaptern - den stängde aldrig av sig eller blinkade till som den brukade göra förr c:a 1 gång i timmen).
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
Jag har råkat ut för några nätdelar som blivit stekheta där orsaken visat sig vara dåliga elektrolyter.
Kolla exempelvis den stora blå i mitten. Att mäta ESR brukar avslöja skicket. Om nätdelen från början
gått ganska varm och komponenterna varit av ekonomvänlig (dvs billigt skräp) typ så åldras de snabbt.
Många gånger kan nätdelarna fungera halvskapligt ändå men blir allt mer instabila. Ofta blir det ett
rejält rippel på utspänningen men det som matas har väl i allmänhet ytterligare regulatorer som tar ner
spänningen. EMC-egenskaperna kan bli katastrofalt dåliga när dessa kondingar åldrats med radiostörningar
som följd. Det verkar vara främst den stora reservoarkondingen efter nätlikriktaren som är bekymret
men säkert har de andra också åldrats om den visar sig vara dålig.
På jobbet hade vi exempelvis en nätdel till kameran i ett videokonferenssystem som blev så het att
man inte kunde röra den. Ren tur att det inte blev brand.
vurt
Inlägg av vurt »
ok, bra att veta.. jo man har ju känt på höljet flera ggr, speciellt när den började krångla. varm ja, men inte mer än vad jag skulle säga är normalt. dock fixar sig allt så länge den är mer kyld än vad den är när den är stängd, så det är ganska givet att något blir för varmt.
vurt skrev: Ja, blir dyrt som sagt.. sen är de som fått den missnöjda, bl.a "The product description did not match what was sent. Instead of the advertised 22v 4.54Amp adapter, I received a 22.5v 6amp adapter."
Lite lustigt att folk är missnöjda när de verkar få en bättre adapter än de beställt?
Det är klart att man hellre tar en som klarar att ge 6 A än en som bara klarar att ge 4,5 A...
22 V eller 22,5 V lär inte göra nån skillnad, det är ju 2% skillnad bara, antagligen helt inom toleranserna.
breflabb
Tittade på effektförbrukningen på skärmen och medelförbrukningen är 47W
och nätdelen är på hela 100W. Så något är galet här.
Kvalitetsmässigt så kan du inte hitta bättre nätdel än denna
