Sitter det någon hylsa eller något i spolen? Det måste väl gå att koppla isär
CRT, koppla ur kabel
Grejar med mitt HP oscilloscope, fattar inte hur man kopplar loss denna kabel (den brun-röda).
edit: förenklat rubrik
Re: CRT, koppla ur kabel
Det är väl lättare i bildrörsändan av kabeln, bara att klämma från sidorna. Men, ladda ur röret först!
japp, dom lossar man i bildröret, antingen två ståltrådsklämmor som man får trycka ihop, eller en bättre modell med flera plåtbleck som lättar ploppar i och ur
sedan kan den vara i gängad på andra sidan, en del högspänningssaker är det, då sitter det som en träskruv i botten och man skruvar i kablen
- MadModder
- Co Admin
Demolerade en gammal bakprojektions-TV, som skulle till återbruket. Försökte få loss kablarna men det var omöjligt. Stod på kretskortet och slet allt vad jag orkade rakt upp. Hela högspänningsmodulen lossnade från kortet, men kabeln satt där den satt.
Det är varianten med två metalltrådar man klämmer ihop under gummiskyddet vid bildröret på mitt HP-oscilloscope iaf, men som nån sa, ladda ur röret först, annars kan du få dej en rejäl överaskning.
Det gick fint att lossa, stämmer att det var en sådan klämma.
Hur länge kan det hålla laddning förresten?
Glas leder inte ström så bra så den kan vara uppladdad länge!
Annars knäpper det till om man håller ett finger lite för nära
Det hoppar alltså över en gnista, och grafitskikten på
in och utsidan av bildröret utgör en kondensator på någon nF på större bildrör.
Håller man i en jordad plåt samtidigt så..Zap! Sen rycker man undan handen fort.
Mindmapper
Var länge sedan jag höll på med sådant, men kabeln brukar vara gjuten i högspänningsmodulen. Har aldrig sett en HS-trafo med HS-kabel som går att lossa. Kanske det finns? Lossar vid andra sidan. Där brukar man vara mer försiktig för att inte ha sönder bildröret eller få sig en smäll.MadModder skrev:Demolerade en gammal bakprojektions-TV, som skulle till återbruket. Försökte få loss kablarna men det var omöjligt. Stod på kretskortet och slet allt vad jag orkade rakt upp. Hela högspänningsmodulen lossnade från kortet, men kabeln satt där den satt.
På vissa gamla TV kunde högsp. ligga kvar i flera veckor. Men här snackar vi om
upp till 32000 volt under proppen.På ett skåp är väl ungefär hälften så mycket. Knappt det Men det
gör jäkligt ont ändå. Kom på att främst Grundig o Philips i börja hade en aluminium plåt
med inbyggd motstånd på flera megaohm i lådan som man skulle använda för att ladda yr röret.
Vi tog två långa mejslar o stoppade den en i proppen o den andra på grafiten på röret
o kortslöt mejslarna. Men då smäller det som faaaa...
B&O var tidig att lösa det problemet med en simpel krets med en triac som laddade yr röret
vid avstängning
vid avstängning
Hehe, dubbla skruvmejslar tricket har väl alla tvreparatörer använt.
Jag brukade peta in en skruvmejsel under spetsen som var (skulle va) välisolerad för att snabbt kunna höra knaster
om högspänningen fanns, detta gjorde jag hundratals gånger.
Minns speciellt när jag tog min Philps Kryss med plåtstift genom hela mejslen. Den var extremt bra till alla skruvar till bakstycken!
Dvs hade en plåtnit längst ut där jag höll handflatan och trycke in mejsel, *pang* - ja där va högspänning! Ett av många misstag
och en jäkla smäll..
Minns när jag "lärde mej" att bildrör höll spänning, jag och kompisarna hade hittat en gammal svartvit TV på grovsoporna som vi släpade hem, och jag som hade sett hur farsan kopplade ur den där kabeln när han skrotade en gammal TV skulle förstås visa hur man gjorde, satan i gatan vilken smäll jag fick, jag trillade baklänges och det bara sjöng i fingrarna..
Var väl en 10-12 år vid tillfället
..fick respekt för bildrör efter det
Det värsta och troligen farligaste som hände mig, var när jag fick en smäll och reflexmässigt ryckte bakåt med händerna.
Jag lyckades rycka med mig Bildrörsplattan och glashalsen gick av brutalt snabbt. Fick ingen skur av glas på mig, men jag
såg på bildrutan att bitar hade lossat och sugits bakåt. Man skulle ha en halskrage som skydd när man destruerade CRT genom att knacka sönder bildrörshalsen.
Men använde aldrig det, punkterade 100 tals tv-apparater på det sättet. Vissa använde just hålet till högspänning att slå in en kryssmejsel för att släppa in luft.
En annan historia jag aldrig glömmer var när jag var nyexaminerad tv-reparatör i slutet av 80 talet. En kund stod bak mig när jag felsökte en Luxor TV.
Denna hade en högspänningstrafo med ett stift, där en tråd var lödad som gick till kaskaden. Det var ungefär 800 V AC på det stiftet.
Jag hann aldrig reagera när kunden sa, "vad är det? - och satte fingret på stiftet". Ett överlag skedde, kunden sa inte ett ljud - bara gick med sitt brända finger!
Vi hade ändå lappar på väggen i verkstaden, med grundavgifter för reparationer i 3 nivåer!
Frånvara av kund var billigast, om kund ville hjälpa till något dyrare och dyrast om kunden ville leda reparationen!
≥: peolah
Jag körde med den metoden, och den var den säkraste.
Men jag slipade en mejsel ganska spetsig och då behövde man inte slå så hårt.
Plåten där var ju ganska tunn.
Och historier kring högspänningstabbarna, dom är många och en del plågsamma.
Som en av många för mig var när jag kom för nära med snoken vid felsökning på
bildrörsplattan. Det bara small i snoken från fokusspänningen
, skrattar nu
men skrek något annat då
BRÄNT KÖTT LUKTAR INTE GOTT
