Powerbank fundering.
Elman
Inlägg av Elman »
Impulsköpte förra veckan en Powerbank/starthjälp Jula på 40000 mWh
Lite besviken att den klarar bara ladda min mobil på 3000 mAh knappt 2gånger
samt den orkade inte heller veva igång min caddy diesel där av köpet .
Efter laddning av mobilen är det max 50% kvar till nästa gång eller surfplattan blir inte helt laddade när jag laddade samtidigt.
Obs olika enheter på batteri kapaciteten ,..
Telefonen är en MiA2 M1804D2SG
Enligt en bekant startade en granne sin traktor dieselmotor med hans .
samt laddade flera mobiler i husvagnen.
Känns som batteriet inte är helt 100% i powerbanken mot specifikation ,
vid första tanken innan jag byter den eller börjar skrota usb kablar mm . för mäta på den .. :humm:
YD1150
Re: Powerbank fundering.
Inlägg av YD1150 »
Lite mystisk enhet Jula kör med, mWh. Ser "större/bättre" ut för reklammakarna kanske. Det låter som att det är något fel i ditt exemplar om grannens fungerar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
De flesta av dem som skrivit recensioner på Jula verkar ju vara nöjda.
Men det är ett par som skriver ungefär samma sak som du. Laddar telefonen max två gånger, och funkar inte som starthjälp.
Någon annan fick bara en massa pip när de kopplade in den, men åkte tillbaks och fick byta ut den och den nya funkade.
Så åk tillbaks och byt den.
mWh :lol:
Det går ju inte att skriva 40 Wh för då köper ingen. :roll:
Annars finns ju Noco Genius Boost hos Kjell & Co.
De är ca 3 ggr dyrare för motsvarande batterikapacitet, men kan ge en startström som är 10 ggr högre.
Funkar mycket bra. Sist jag använde en drog vi upp en bakgavellyft på en lastbil där 12V-matningen var knas så lyften gick inte att få upp. :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
40000 mWh = 40 Wh tyder på runt 10-11 Ah LiIon/Lipol räknat som parallellkopplade 3.7 Volt-celler - att starta en tungdriven diesel med bottenurladdad startbatteri är i det läget utmanande...
med 10000 mAh är knappt 2 laddningar på en smartphone liknande batterikapacitet som samsung S9 tämligen normalt.
Det är rätt typisk storlek för en powerbank av mediumkapacitet (9000-10000 mAh) men batteriet kanske är mer av LiPol för RC-bruk istället för standard 18650-celler för laptop som inte är byggda för några större strömmar.
Du har nog fått det du köpt för men inte riktigt förstått vad du köpte - det luriga är skrivelsen 40000mWh (40 Wh) där folk läser det som 40000 mAh (40 Ah)
de flesta sådana 'nödstartare' bygger på att det finns lite liv kvar i startbatteriet - nödstartbatterie kör över lite ström till den stora batteriet och under starten så matar båda på med ström och nödbatteriet ger den lilla extra knuffen som ofta gör att man få igång motorn.
Är startbatteriet sopslut att inte ens innerbelysningen tänds så är det värre om man inte ger så lång tid att nödstartsbatteriet fått över en del av sin strömmängd till startbatteriet - och då förutsätter att lilla nödstartbatteriet har en spänning bit över den stora startbatteriet. är batteriet rejält nedkörd så att spänningen är nere på under 5 Volt så kan det ta god ström innan det börja leda någon ström alls - även med 15-18 Volt matat - det beror på att det finns ingen syra alls kvar i elektolyten och därmed leder ström dåligt och det kan ta tid med krypströmmen som ändå ledeter att av laddningen producera så mycket syra att ledbarheten ökar.
3 celler LiIon/Pol ger 11 Volt genomsnittligt (12.6 Volt fulladdat) och kommer inte att ladda en blybatteri speciellt mycket ens helt tom, 4 celler i serie så är det 14.8 Volt genomsnitt (16.8 Volt fulladdat) låter heller inte sådär jättetroligt då det skulle trycka på ordentligt med ström så fort det ansluts mot bilbatteri även fulladdad.
är det baserat på lifepo4-batterier så är 4 celler i serie rätt lagom och då kan källan av batterier vara från batterier som används i batteribaserade elhandverktyg som också kan ge hög ström.
MadModder
Ja nånstans har de ju snikat, för en sån annan Noco på bara 20 Wh kan ge 1000 A.
