postprocessor tnc 355 heidenhain
christianmoller
Inlägg av christianmoller »
Hej,
Är det någon som är duktig på postprocessorer?
Använder Fusion 360.
Jag har en till min fräs som fungerar bra men jag får alltid gå in och redigera lite i början och slutet.
Den har i rad 5 ett "z+0" som jag vill ha satt till låt oss säja "z+100" annars när jag startar programmet går den ner till min nolla i biten och då pajar fräsen :evil: .
I samma rad får jag även en "M91" och då larmar Z+ "ändläge Z+", tar jag bort M91 i början och slutet på koden går maskinen som den skall.
Den raden i slutet där jag har M91 innehåller även "z+0".
Bif. några bilder på hur det ser ut.
Provade att bifoga posten men den filtypen var inte tillåten......
Mvh
Christian
jeppe
Re: postprocessor tnc 355 heidenhain
Inlägg av jeppe »
Hej, kan du byta filändelse till .txt och ladda upp så kan jag titta på det.
christianmoller
Tack för svaret,
Javisst, det fixar jag :)
Trevlig kväll
Christian
jeppe
Inlägg av jeppe »
Tack, här kommer ett första försök. Jag har tyvärr inte Fusion, men postprocessa, titta på koden och säg till om något blev fel/behöver ändras.
christianmoller
Tack så mycket,
Det ser bra ut, åker till verkstan senare och testar :)
Christian
christianmoller
Hej,
Varit och provat, det fungerar fint vad det verkar :tumupp:
Finns det något bra ställe och läsa om ämnet, för att förstå lite bättre hur en post är uppbyggd?
Jag har petat lite grand i postprocessorn, skiftat z,x,y+/- i några cycler och lyckats med verktygsbyte(M6) men inte mer.
Tack för hjälpen
Christian
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Kör ut en fil med dump-postprocessorn så kan du se vilka javascript-funktioner i din Heidenhain-postprocessor som anropas för att skapa g-koden.
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... 93a9c.html
Installera tillägget för Fusion (HSM Works) post-editering i VS code så blir det mycket enklare att navigera i och arbeta med postprocessorns .cps-fil.
https://marketplace.visualstudio.com/it ... -processor
swesysmgr
Editing Post Processors & G-Code with Visual Studio Code
https://www.youtube.com/watch?v=4OWT-O4oN8E
I Heidenhain kör man väl inte G-kod?
swesysmgr
Det kanske är "H-kod" men postprocessandet fungerar på samma sätt. Fusion kör ut en lista över javascriptfunktioner som onLinear, onParameter, onRapid osv. som krävs för de operationer som skall göras.
När motsvarande javascript-funktion sedan anropas i postprocessorfilen då skrivs rätt g-kod/h-kod ut till "körfilen" som skall skickas till maskinen.
christianmoller
Tack för länkarna, det var lärorikt :)
Har kollat videon och petat lite i det men det får bli mer ikväll.
/C
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Men en undring. Har du software limit för lågt i Z?
Z+0 M91 säger ju till maskinen att gå till maskinens Z+0 utifrån REF position oavsett hur nollorna är tagna. Det brukar vara typ väldigt högt upp.
Om du ändrar i MOD så du ser REF istället för ÄR, BÖR eller SLÄP. Sedan kör du maskinen så högt det går. Du bör ju komma högre upp än Z+0 då.
Du har ju under MOD knappen mjukvarugränsläge och det borde ju i din maskin nu stå Z- någonting i båda z-riktningar.
Antingen har någon pillat där man inte ska eller så har något spånhuvud lagt Z pos för växling på ett M91 värde och det är ju fel för växling brukar ju ske på Z+0 M92
christianmoller
:humm: :humm: :humm: Det där skall kollas upp................. :humm:
jag är inte superduktig på detta......men under MOD knappen finns detta?
Det låter ju vettigt faktiskt.... :humm:
/Christian
christianmoller
Tjena,
Är i garaget med min manual och pillar.
När jag slår på REF läget så står det Z-41,900 och då är bordet i sitt nedersta läge, mot ändlägeskontakten.
Har ändrat begränsnings till +/-30000,00 som det stod i manualen om man inte vill ha dom.
Detta värde z- 41,900 när jag är i botten med bordet borde inte det vara noll om det nu är en maskin nolla.
Ha de gött
Christian
christianmoller
