Inkoppling på tidsrelä
Filip89
Inlägg av Filip89 »
Kortslutning i slutet av veckan.
Om jag vill att en fotocell ska trigga en kamera efter säg 10 sekunder hur kopplar jag in det?
Fotocellen har brun-blå-svart(signal) - vit
Skickat från min VTR-L29 via Tapatalk
AndLi
Re: Inkoppling på tidsrelä
Inlägg av AndLi »
Det beror ju helt på vilken fotocell du har och hur signalen ut ur den ser ut..
Sen beror det ju på ditt relä med, ett vanligt tillslagsfördröjt lär inte funka om inte signalen ut från fotocellen inte är längre än 10 sekunder...
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Har du funktion C på reläet, ser ut som Crouzet MUR1 el likn. ?
Du kopplar svart från cellen till Y1, blå till jord, brun till matning (förutsätter att du har DC på lämplig spänning).
edit: Äh, läste fel, glöm ovan...
