solenergi hemma automation
en föredetta arbetskamrat har frågat efter funkis sätt att ha koll på och styra en del energiförbrukning från solel
standardanläggning, solpaneler, växelriktare mot nätet
men att få ut fungerande information så man kan exslå av och på saker på enkelt sätt medans solenergin ger överskott är inte helt enkelt
det vi har diskuterat var att få ut mätdata från elbolagets mätare, att ha dc strömtång på kablarna från solpanelerna
men inget känns vettigt
funderat på om inte två vanliga mekaniska elmätare vore något
en vid växelriktaren och en vid husets mätare, att sedan kunna plocka ut analogt värde från dom och kunna välja laster efter behov
ex, vill dom kunna värma sin pol om dom producerar mycket
Re: solenergi hemma automation
och tar del två i denna tråden med
skulle behöva kolla realtidseffekten på en maskin med komplex last
funderar på att ha en gammal trefas energimätare och konvertera den så man får mer pulser per varv, en del fanns ju svarta streck på ovansidan av skivan som kan kunde se men som var svåra att läsa av om man inte kunde ta bort kåpan
om man slår ihop detta med det ovan så kan jag göra både åt honom och mig, men funderar hur man skulle kunna lösa problemet med rotationsriktning, för solelen kan ju energin gå åt bägge hållen och smala svarta streck är svårt att få ut riktning på, hadde man haft lite bredare kanske man kunde montera optogivarna som en rotationsencoder och få lagom fasförskjuting för att ha koll på riktningen, förslag?
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Tre förslag
1. En fototransistor(fotodiod, fotoresistor) för att mäta solstrålningen. Lasten kopplas in vid kraftig solstrålning.
2. Att köra polvärmaren direkt på DC direkt från solpanelerna.
3. Värm polvattnet direkt med solenergi. Det behövs bara 20% av ytan. (verkningsgrad 75 resp. 15%)
larky
Inlägg av larky »
Vakuumrörsolfångare är bra på att värma vatten, men problemet är om det inte finns behov av varmvatten är energin till ingen nytta.
Poolen är kanske bara igång några månader per år, resten av året är solceller användbara på annat sätt.
Det är nu nettoflödet till elnätet som är av intresse. När mätarna blir bytta kommer det att finnas en port för att läsa ut det. Nu än så länge är det nog enklast att ha en egen i serie.
alexanderson
Det finns solpaneler som ger BÅDE EL och VARMVATTEN.
:D
Något för alla villaägare med POOL.
