Nätverksfråga
Cano
Nätverksfråga
Inlägg av Cano »
En fråga som säkert har ett enkelt svar. :roll:
Har har fiber med en publik IP adress, den ser jag om jag går in på t.ex IP.nu.
I inställningarna för min router är det en annan adress på WAN-IP.
Jag gissar att det kan vara anledningen till att jag inte kan koppla upp mot VNC på hemmanätverket?
Johanb
Re: Nätverksfråga
Inlägg av Johanb »
Din operatör kanske använder sig av "carrier grade NAT", dvs han "gömmer" ett stort antal abonnenter bakom en publik IP för att spara adresser.
Det brukar synas på IP adressen om den ingår i ett privat adressutrymme.
Om du inte vill skylta med din adress här så kan du titta i följande länk och se om adressen passar in i någon av serierna som finns där.
https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network
Re: Nätverksfråga
Vilken ISP är det? Det lär nog vara känt vilka som kör "carrier grade NAT".
adent
Re: Nätverksfråga
Inlägg av adent »
Ofta kan du bara slå en pling till din operatör och be om en riktig IP så får du det (men bara en (fast det kvittar ju eftersom typ alla kör med en egen router (NAT-burk))).
Funkar iaf på Bahnhof.
MVH: Mikael
Cano
Re: Nätverksfråga
Inlägg av Cano »
Jag har Bredband2.
När jag går in på IP.nu ser jag att jag har en adress som börjar: 82.209.XXX.XXX
WAN-IP i min router börjar: 100.78.XXX.XXX
Har pratat med min leverantör, som säger att jag har en publik IP.
swesysmgr
Re: Nätverksfråga
Inlägg av swesysmgr »
Prova att skriva in adresserna här och se vem de tillhör: https://www.ripe.net/
Cano
Re: Nätverksfråga
Inlägg av Cano »
Vet inte om jag gör rätt, men...
swesysmgr
Re: Nätverksfråga
Något verkar det ju vara med 100.78 när den inte finns med i den Europeiska IP-databasen. Tittar man hos ARIN så länkar de till detta: https://tools.ietf.org/html/rfc6598 "IANA-Reserved IPv4 Prefix for Shared Address Space".
Som andra skrivit ovan ser det ut som något slags operatörsintern adressrymd.
Re: Nätverksfråga
adent skrev:Ofta kan du bara slå en pling till din operatör och be om en riktig IP så får du det (men bara en (fast det kvittar ju eftersom typ alla kör med en egen router (NAT-burk))).
MVH: Mikael
Tja, ofta finns det tekniska hinder för det, i lägenheten jag bodde i kunde tex inte banhof erbjuda skarp IP, för det gick inte rent tekniskt med den utrustningen som satt där, tydligen ganska vanligt numera.
ajje
Re: Nätverksfråga
Inlägg av ajje »
100.64.0.0/10 är avsatt för CGNAT
Re: Nätverksfråga
Cano skrev:Jag har Bredband2.
Då har du ingen publik IP, utan sitter på ett privat nät
https://en.wikipedia.org/wiki/Reserved_IP_addresses
100.64.0.0/10 100.64.0.0–100.127.255.255 Private network Shared address space for communications between a service provider and its subscribers when using a carrier-grade NAT.
adent
Re: Nätverksfråga
Inlägg av adent »
Ring bredband2 igen! När jag hade dem i Lund för 13 år sedan var de jättebra att ha att göra med.
Glenn: Jo, inte alltid men. Jag kan t.ex. inte få fast IP på Jönköpings energis stadsnät även om Bahnhof kan erbjuda det. Men publikt kunde jag få.
MVH: Mikael
E Kafeman
Re: Nätverksfråga
Inlägg av E Kafeman »
Fråga när operatören ska ska sluta lappa på nödlösningar för att kunna sälja fler anslutningar än vad man har täckning för på IPv4 istället för att uppgradera sej till IPv6.
Det är som att hyra ut parkeringsplatser till fler bilar än vad man har fysiska P-platser.
Om man t.ex. har IPv6 inom Stockholms stadsnät, då får man inte EN egen IP-adress, man får 4722366482869645213696 stycken helt egna adresser att leka med.
https://www.stockholmsstadsnat.se/kundt ... trix/ipv6/
Cano
Re: Nätverksfråga
Inlägg av Cano »
Tack för all hjälp!
Det har fortfarande inte löst sig för mig, men jag har pratat med supporten på Bredand2 en gång till och hoppas att det löser sig.
Jag har fått publik IP, men det som bråkar kan vara att leasing tiden(24h) från IP-only kanske inte löpt ut.
Måste nog starta om "fiberdosan" och för att låta den plocka hem nu IP.
Om inte det löser mitt problem kan det vara något med routern, men det tycker jag låter lite mer långsökt.
