Balun eller BN-73-302?
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Är på gång med att bygga en antenn som kräver en balun, eller snarare..
Tänkte först använda den jag har, men sen forskade jag lite och såg felet.
Det är inte rätt, enligt receptet ska Youloop ha en BN-73-302, en sån här.
Källa: https://swling.com/blog/2020/04/diy-how ... l-antenna/
Man ska tydligen använda magnetwire, är det sån där lackad koppartråd?
Betyder det att det blir fel om man använder vanig kabel? Många fel här.
Men det är därför jag frågar, ska jag bygga vill jag inte göra fel redan nu.
Den jag har ser ut så här.
Varför just en Youloop? Har läst på dom senaste dagarna, den blir bäst här.
Kanske inte ultimat, men antennen ska stå i mitt fönster på bottenvåningen.
Ska jag lyssna hemifrån så finns det helt enkelt inga alternativ, jag får ta det.
Portabelt är en helt annan sak.
Har skrivit lite mer om mitt bygge här: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 3#p1543805
Om någon har dom delar jag behöver för att göra rätt så köper jag dom gärna.
Kjell & Co har inte BN-73-302
alexanderson
Re: Balun eller BN-73-302?
Inlägg av alexanderson »
Prova själv både med strömbalun och med spänningsbalun.
Du kan gärna linda balunen på toroidkärna. Ferrit eller järnpulver.
Med en avstämmningskondensator kan du få antennen i resonans på den frekvens du vill lyssna på, och på så sätt minska störningarna.
Både avstämmningskondensatorn och balunen bör sitta i en skärmad låda.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Annars finns det här https://www.conrad.se/p/tdk-b62152a1x1- ... -st-500455
Angående kabel så blir det nog trångt i feritten.
Klickmans
@alexanderson
Nja, jag väljer att följa den ritning som finns, taget från originalet som är bevisat bra.
Bara dumt att ta ett sidospår, dessutom måste jag kanske löda om allt när jag är klar.
Roade mig med att göra själva loopen klar idag, återstår att få tag på en BN-73-302.
Här i ett skruvstäd för att visa loopen, ska in i lådan sen.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Jag länkade ju till en i länken ovan fast ett annat märke TDK som tillverkat den.
Klickmans
@mcrj
Missade den texten, det är en sån (ont) dag idag.
Sorry, och Tack! 8)
Edit: Fråga> Finns den där magnetiska kabeln där tror du?
Den man ska göra 8 varv med.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Klickmans
@mcrj
Många tack, blir det. :)
Eftersom jag tänkte ha radion bredvid datorn så var det inte aktuellt att hoppa över balunen. Tittade i ARRL handboken och såg där en 1:1 balun utan kärna som verkade enkel att göra.
Den består av tre parallella trådar som tätlindas 12 varv runt ett 25 mm plaströr och sedan kopplas ihop enl beskrivning. Gjorde detta först med isolerad tråd men det blev inte alls bra med mätbryggan. Letade fram 2 mm emaljerad koppartråd, vilket är det som påbjuds i beskrivningen, och då blev det perfekt över hela kortvågsområdet.
Källa: http://kallbacks.se/sm4efe/balun.htm
Edit: Det finns även något som kallas Magic Balun: http://www.sk6sp.se/wp-content/uploads/ ... B6r-HF.pdf
Klickmans
Eftersom jag inte har precis allt hemma just nu tänkte jag offra denna, den är ju lindad.
Säkert inte optimalt, men bättre än ingen alls. Såvida ingen här säger: Nej för helvete!
Lådan kommer att få ett BNC-uttag, samt något för att kunna ansluta en extra jordtråd.
Dags att klippa och iaf försöka? (Läser denna först)
Klickmans
Eftersom jag ändå tar bilder under tiden kan jag ju posta några här för att visa.
Tankevurpor är inte helt ovanligt när jag ska göra saker, men detta ser rätt ut.
Bortsett från att det är en trälåda och inte en bra avskärmad (som jag inte har)
Men jag ville göra något fungerande, och udda.
Schemat följer jag (vis av misstag), men designen har jag ju fria händer med.
Svårt att förklara hur jag tänkt, men mitt slutresultat är redan klart i tanken.
Just denna ska ju stå permanent i mitt fönster, och båda mina SDR har SMA.
Det var där jag kom på en annorlunda lösning.
När Loopen är monterad blir det locket på, och först då ser man min design.
Skulle kunna ta den enkla vägen och köpa en Original Youloop, men sen då?
Klart att man vill bygga den själv, då är det lättare att inse vad som gick fel.
Om det nu går åt helvete vill säga, men det tror jag inte.
Klickmans
Det ser ut att ha gått bra med nattens lödövningar,
alexanderson
Har Du mätt upp resonansfrekvensen för balun + antenn + kabel.
Vad blev den ?
Centrum tillverkade redan för 80 år sedan en superheterodyn radio med ramantenn (två varv) för kortvåg.
Där ingick ramantennen i resonsanskretsen (ramantenn + 750 pF fast + 450 pF variabel).
rvl
Inlägg av rvl »
Jag är inte helt övertygad om dendär "balunen". Sånadär är väl inte lindade, utan trådarna går bara rakt igenom. Det blir väl ett halvt lindingsvarv.
Klickmans
@rvl
Inte jag heller, men det var det bästa jag kunde komma på just då.
Ska försöka göra om det när jag har rätt del, det är lätt att komma åt.
Den blev iaf fin att titta på, men den måste ju även fungera perfekt.
@alexanderson
Inte än, men om jag kan lista ut hur man mäter den (och med vad) så.
För tillfället har jag inte en aning.
alexanderson
Till rvl att trådarna ger rakt genom balunen motsvarar ett lindningsvarv.
Angående lindade baluner, 2mm koppartråd har nämnts, detta räcker mycket väl till en sändare på ett par hundra watt.
För en mottagare är en trådtjocklek lika med antennens trådtjocklek bra (att linda med ca 1mm mellanrum mellan varven är nog bra).
Finns här ingen som har ifrågasatt om balunens omsättningsförhållande på 1:1 är det mest optimala ?
Kvoten mellan antennes induktans och balunens induktans är troligtvis viktig.
Detta är förmodligen beroende på var på kortvågsbandet(3-30MHz) man vill ha optimalt signal/brusförhållande.
