Nån som provat 0.8 munstycke?
Har inte haft nån lycka med allt jag provat.
tråden fäster inte och det ser ut som om spiralen(brim inne i ett hål) skrivs ut i fel diameter (helt lustigt)
någon som kan bidra med sina parametrar?
Jag kör creality's cura.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Nån som provat 0.8 munstycke?
Hinner din hotend få upp värmen iom att du behöver ett högt flöde? Prova höja temperaturen en hel del.
jag provade med att höja till 230 men icke.
kom på när jag låg i sängen igårkväll att jag hade ju för högt flöde så att tråden for igenom halvsmält det fixade jag vid dagens första försök men det blev bättre men absolut inte bra. kanske ska backa till 0.4 igen och ställa in igen och sedan hoppa till 0.6 och ställa in igen. kanske blir enklare då.
Gör en testutskrift med olika flöde per sekund av material för att testa vad din skrivare klarar av är en bra start.
Har du ändrat i slicern så den vet att du monterat ett 0.8 munstycke?
Har väldigt lite erfarenhet av cura men vet att i slicern jag använder behöver jag ändra både nozzle size och extrusion width.
jodå, 0.8 monterat och det rinner ut en fläskkorv
det låter ju konstigt att extrusion multiplier skulle behövas fipplas med då men jag kan ju lägga på tex 25% och se vad som händer.
Sä länge du väljer rätt diameter på munstycket behöver du inte ändra något annat i Cura.
Prova och "smeta" första lagret, gör det tunnare och kör lite saktare, så ska det åtminstone fästa.
Sen är det allt det andra, flöde/hastighet + kylning kombon.
Kolla efter vad det skrivs t. ex om en vulcano hotend: https://community.ultimaker.com/topic/2 ... mm-nozzle/
Japp, nu funkar det. Åtminstånde dom första lagren fäster.
Jag mätte brimmens tjocklek och fick den till 0.67 så jag gick ner till initial layer thickness 0.3 och layer thickness till 0.4 (från 0.4 eller 0.5 samt 0.5 layer thickness. Tänkte gå upp till 0.5 mm layer thickness men skall ialla fall skriva ut första objektet klart.
Här är parametrarna (från creality's cura, kanske lite gammal) för alla som är sugna att prova på.
Det objekt jag skriver ut nu tog 4:34 enligt cura med 0.4 munstycket och skall nu ta 1:36 får se sen hur länge det tog i verkligheten.
Det gör ju onekligen lite om man har objekt som tar typ 18 o 25 timmar och det kan ta 1/3 så lng tid samtidigt som man får ett starkare objekt.
quality:
layer height (mm): 0.4
Shell thickness mm: 1.6
fill:
bottom/top (mm): 1.2
Fill density (%): 20
Speed and temperature:
print speed(mm/s): 80
printing temp (C): 240
bed temp (C): 80
Support:
support type: None
Platform addesion: brim
Filament:
diameter: 1.73
Flow: 100%
Machine:
Nozzle size: 0.8
Advanced:
Retraction:
Speed (mm/s): 80
Distance (mm): 8.0
Quality:
Initial layer thickness (mm): 0.3
Initial layer width (%) 100
Cut off object bottom(mm): 0.0
Dual extrusion overlapp (mm): 015
Speed:
Travel speed (mm/s): 100
Bottom layer speed (mm/s): 35
Infill speed (mm/s): 0.0
top/bottom speed (mm/s): 45
outer shell speed (mm/s): 55
inner shell speed (mm/s): 55
Cool:
minimal layer time (sec): 3
enable cooling fan: On
Edit: ändrade andra radens 0.5 till 0.4
quality:
fill:
bed temp (C): 80
Support:
support type: None
Filament:
diameter: 1.73
Flow: 100%
Machine:
Nozzle size: 0.8
Advanced:
Retraction:
Speed (mm/s): 80
Distance (mm): 8.0
Quality:
Speed:
Cool:
jodå, extruder speed tex och temp på hotend.hummel skrev:Sä länge du väljer rätt diameter på munstycket behöver du inte ändra något annat i Cura.
prova vad som händer om du ändrar nozzle till 0.8 och låter hastigheten vara 125 tex, då varnar cura att hotenden inte hinner med att smälta. öka hotend temp för att underlätta för extrudern också.
clasolle generic, tycker dom funkar helt ok och för en billig penning, samt att jag kan handla över disk på fyra ställen inom 6mils radie hemifråntecno skrev:Lite Nisse Nyfiken, vad är det för filament du kör?
- tecno
- Skype: tecnobs
PLA och så hög temp på skrivytan?
Dessa temperaturer kör jag på PETG
det blir rappyt på det här:
Printtid verklig: 1:41 med 0.8mm
verklig: 4:51 med 0.4mm
sämre printresultat då fill bara var 20%, 0.4'an hade 40%
Glädjande var att måttnoggranheten var så bra att det bara var att skruva i biten utan ngn justering
infill såg också ut att vara överextruderad för det vart ett anta pluppar av plast i infillen somliga stack upp så att hotenden dunka i så det lät.
Så lite parameterjustering behövs samt att köra 0.5mm.
För att hjälpa med extruderingen. verkar inte göra min pla något då det inte luktar bränt alls.tecno skrev:PLA och så hög temp på skrivytan?
