Vilken kabel är mest lämplig att använda?
Cyberbam
Inlägg av Cyberbam »
Hej alla,
Jag har ledtejp som ska installeras utomhus på altanstaketet och jag undrar vilken kabeltyp är lämpligast att använda. Ledtejpen är totalt 10 meter, 12v 4 amp, adressable LED. Den kommer att installeras på olika ställen (2 st á 4m, och 2 st á 1m) och tanken är att en "huvudkabel" går ut från strömkällan och grenas/fördelas ut till de olika slingorna (parallellkopplas tror jag det heter). Slingan längst bort är ca 7 meter bort från strömkällan.
En sökning säger att jag ska använda 2,5 mm kablar för att minska motståndet, liknande denna: https://www.bauhaus.se/kabel-aceflex-rv-k-3g2-5-10m men när jag var i affären och kollade så kändes den lite väl "maffig" att använda för pyttesmå lysdioder! Stämmer det verkligen, eller har jag fått det hela om bakfoten?
Uppskattar alla svar och tips, tack på förhand!
ConnyK
Re: Vilken kabel är mest lämplig att använda?
Inlägg av ConnyK »
1,5mm2 borde räcka enligt denna tabellen
https://quinled.info/2018/10/20/wire-thickness-needed/
Jag har ingen koll hur känsliga adresserbara LED är för spänningsfall
/Conny
Cyberbam
Tack för alla svar!
De långa sektionerna bör nog matas från två håll.
