Stömmatningskontakt, 5-12V DC, ca 100mA?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tänkte först använda en Micro USB, men de hör fan till att löda och bryts lätt loss från kretskortet. En typ 5,5mm kontakt, hålmonterad vore perfekt om det inte vore för det faktum att GPIB-kontaktens kabel går ut vinkelrätt och hamnar för. Skulle i så fall behöva en vinklad plugg som bygger mindre än 10mm eller så.
Eller har någon här andra förslag? Skuffa upp GPIB-kontakten och sätta strömmatningen mellan den och SD-kortet?
Re: Stömmatningskontakt, 5-12V DC, ca 100mA?
Just micro-USB är väl designade för att det är hankontakten som knäcks i första hand, just för att det är enklare att byta sladden än att laga produkten man ansluter till?
Eller är det en myt att det är så?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nä. Sladden håller, men chassiekontakten lossnar från kretskortet. Oerhört vanligt.
3D printa en stödhylsa till µUSB alt. USB-C sladden i lådan till kortet.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Funkar ändå inte om kontakten sitter bakom sladden.. Så alternativen är en vinklad kontakt, eller flytta GPIB-kontakten. Lutar väl åt det senare även om det är surt att routa om kortet..
AndersG skrev:Nä. Sladden håller, men chassiekontakten lossnar från kretskortet. Oerhört vanligt.
Med micro-USB? För mini-USB var det ett vanligt problem, men vad jag förstått var tanken med micro just att lösa det problemet.
Jag har iofs sett microusb som brytits loss från PCB också, men helt klart inte lika vanligt som med miniUSB.
Har bland annat en soundbar jag fick gratis för den hade sin MicroUSB avsliten, efter att ha lyckats lokalisera exakt rätt sort och lödit fast den igen så funkade skiten ändå inte, suck..
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag förstår inte riktigt problemställningen.
Varför har inte microUSB det problemet? :humm:
för att en microusb är platt och låg men en DC-kontakt inte är det ?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ja och då kan jag montera de på ett annat ställe, på baksidan av kortet
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=2297
Är det detta du menar med vinklad strömmatning?
Swech
AndersG
Inlägg av AndersG »
Precis! Hur hög är kåpan?
Swech
Inlägg av Swech »
8mm
Instucken i en standardkontakt så är 1mm av metallen synlig då den bottnat. (totalt 9mm från kanten på kontakten alltså)
Swech
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Kan fungera, men jag flyttar ändå GPIB kontakten:
Kortet är avsett att passa i en aluminiumprofil (Solectro) för 100mm kort
