hur hitta/tillverka tvärmatning Mattson zetterlund VF 600
Mekke
Inlägg av Mekke »
Hej,
Har som många andra ÄNTLIGEN fått tag på en M&Z VF 600 till ok pris. Köptes otestad och osedd på nätauktion, demonterad i delar. Väl hemma upptäckte jag att hela kompletten för tvärmatningen, alltså skruven+lagerhus+skalan+veven monterats bort för att kunna lägga ner fundamentet på pall. Förmodligen slarvats bort sedan dess.
Hur får jag tag på en ny eller motsvarande sådan. Jag behöver egentligen inte den fina skalan eftersom jag tänker att jag ska montera digitaler senare, men åtminstone skruven och lagerhuset. Veven ser ut att få tag på liknande på t.ex. wiberger.
Har någon av er som konverterat era VF 600 till CNC kanske eran skruv med lagerhuset kvar och kan tänka er att sälja den till mig?
Alternativt, har ni möjlighet att mäta upp skruven så jag kan försöka beställa en nytillverkad?
Lager, låsring verkar gå att hitta nytt om man googlar efter reservdelslistan.
Tips på var man kan hitta lagerhus som kan passa?
lasterixsuedois
Re: hur hitta/tillverka tvärmatning Mattson zetterlund VF 60
Inlägg av lasterixsuedois »
Jag tror att ledarskruv AB på Värmdö tillverkade skruvarna till M&Z.
cinc
Inlägg av cinc »
Det finns/fanns ett företag i Stockholm som heter Industrimaskiner AB som hade tillverkningen av dessa fräsmaskiner.
Det företaget är nog nerlagt nu men dom har en halvaktiv sida på nätet.
http://www.industrimaskiner.se/maskinlager.html
Dom kanske kan hjälpa dig....
Mekke
Inlägg av Mekke »
lasterixsuedois skrev:Jag tror att ledarskruv AB på Värmdö tillverkade skruvarna till M&Z.
Jaha, intressant. De kan ju vara ett alternativ om jag ska tillverka en ny, om jag inte får tag på en begagnad/reservdel då. Undrar om de har kvar ritningsunderlaget och kan göra en till då? :roll:
Mekke
Inlägg av Mekke »
cinc skrev:Det finns/fanns ett företag i Stockholm som heter Industrimaskiner AB som hade tillverkningen av dessa fräsmaskiner.
Ja, jag har gått den vägen fullt ut redan, kollat med industrimaskiner som har sålt sitt lager till Thomas Bergens på Development & design imagine som jag också pratat med utan framgång :(
medans man kan, byta till kulskruv?
hur lätt är det att ändra muttern?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Kulskruv är inte så smidigt om man inte ska CNC-konvertera, friktionen i dem är så låg att axeln kan vandra iväg för
minsta skärkraft.
