Vinkyl med peltier
Mickecarlsson
Vinkyl med peltier
Inlägg av Mickecarlsson »
Morsans vinkyl har pajat, så jag tog hem den och kollade vad jag kunde hitta för fel.
Det är en två-zons kyl, med dubbla nätdelar och dubbla peltier.
Inga kondingar ser tokiga ut, men displayerna på framsidan har pajat, och när jag tog ut displaykortet kan jag konstatera att 7-segmenterna har drivits lite väl hårt.
Jag byter väl dom, men upptäcker att det inte är normala 7-segmentare.
De har bara 8 anslutningsstift, alla i nederkant.
Dom visar 7-18 på den ena och 10-18 på den andra, det får jag till 7 för höger segment + 2 för vänster segment och 2 för anod/katod = 11.
Jag får löda av en och testa hur fasen den funkar.
Men, har någon här sett dessa 7-segmentare någonstans?
YD1150
Re: Vinkyl med peltier
Inlägg av YD1150 »
Det kanske är en med multiplex, att segment A är ihop med A på den andra siffran
men det är lite snålt med pinnar ändå. Finns det +5V/GND eller inte? Ifall om det är inbyggd intelligens i den.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Det är ingen logik i dem, de är helt passiva.
De jag använt tidigare var 5+3 (antal anoder & katoder) men det var med bara en decimalpunkt.
Det skulle kunna vara 4+4. Det ger 16 segment.
Lägg på spänning på ett segment i taget, se vad som lyser, och gör en tabell.
Mickecarlsson
Jag lödde av båda displayerna och med lite trial and error fick jag fram hur dom fungerar.
Jag ritade upp det i Kicad och så här ser dom ut:
Mickecarlsson
Första bilden jag postade visar komponentsidan, kan någon se ett fel där?
På kortet står det R5-10K, men det sitter ett 4,7K motstånd där. Inte konstigt att displayerna har mörknat :(
Alla motstånd på anodsidan för displayerna är på 4,7K. Jag byter dom.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Lyste all segment när du mätte dem (med diodtest på multimetern)?
Var det stor skillnad i ljusstyrka mellan segmenten?
Jag förstår inte syftet med att byta motstånden, till vad ska de bytas?
från 4,7K till 10K framgick väl ?
Men jag tar alltid det som är angivet på PCB med en nypa salt, det är mycket ofta det inte stämmer.
Mickecarlsson
Som ni kan se så är vissa segment på displayen mörkare, och dom lyser svagare. Det beror på att dom har matats med för hög ström. Tyvärr har ett segment på den ena displayen pajat och flera andra lyser väldigt svagt.
Jag har letat som en dåre efter en ersättare till dessa, men kammat noll.
Har du mått på den ?
Jag TROR jag har sådana där i nån låda, frågan är om dom är kompatibla storlek och pinconfigmässigt..
Kan leta lite vid intresse.
Mickecarlsson
Det hade varit super om du hade haft två sådana.
Dom är 16x20 mm, siffrorna är 10 mm höga.
Här är bilder på fram och baksida.
Ska försöka leta ikväll, med lite tur ligger dom på nåt logiskt ställe, annars finns det inte mycket hopp :)
Vet att jag hade dubbeldisplayer som var "konstigt kopplade" iaf, alltså inte en pinne per ben..
Jag hittade fyra olika sorters dubbeldisplayer, men alla hade fler ben.. :(
Jag VET att jag sett några med färre också, ska se om jag kan komma på var.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Mickecarlsson skrev:Morsans vinkyl har pajat, så jag tog hem den och kollade vad jag kunde hitta för fel.
Fungerar vinkylen i övrigt, dvs kyler den som den ska?
Mickecarlsson
Jag testade den som hastigast innan jag tog bort displaykortet och den blev varm på utsidan och kall på insidan. Morsan klagade på att den klickade på och av hela tiden.
Så fort jag fixat displayerna ska jag koppla in det ena elementet och testköra.
Jag har en MySensornod med 4 st tempprober så jag kan mäta vad som händer.
Jag har kollat alla kondingarna, men ingen ser konstig ut, dock, de flesta som meckat med dessa byter ett par kondingar och får igång dom.
Det sitter två nätdelar/kontrollkort, en till varje kylsektion.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har lagat en av de vinkylarna där alla
elytarna var defekta. Inget synligt på dem,
men många var det helt avbrott på eller för
högt ESR.
Denna hade stått och gått så länge att
även en del halvledare hade checkat ut.
