Hjälp med hemmagjord automatisk hönslucka (minus-sidan)
Dompan_W
Inlägg av Dompan_W »
Hej på er kära folk.
Skulle vara oerhört glad och tacksam för lite hjälp/ideér :)
Ska ha en hönslucka som styrs av ett reläkort (SonOff 4ch Pro).
Egentligen inte så krångligt kanske, men det jag kliar mig i huvudet över är om det skulle räcka att använda bara 2 av reläerna till detta?
Det jag inte får ihop är hur jag då ska koppla "minus" för att det inte ska "kortslutas". Annars kan man ju ha att ha ett relä på + och ett på -. Men hade varit väldigt härligt att kunna använda två av reläerna till annat :)
Jag tänker mig på något sätt kanske en diod som stoppar, men är alldeles för okunnig.
Hoppas ni fattar vad jag menar, är ju liksom bara såhär, förutom även 2 microswitchar/magnetkontakter som stoppar luckan vid ändlägena. Ingen raketforskning direkt:
Som sagt, väldigt tacksam om någon orkar svara :)
Ha det gott.
Mvh Dompan
mrfrenzy
Re: Hjälp med hemmagjord automatisk hönslucka (minus-sidan)
Inlägg av mrfrenzy »
Du använder 2st växlande reläer.
NC på båda reläerna kopplas till -
NO på båda reläerna kopplas till +
Vardera pol på motorn kopplas till COM på varsitt relä.
Om båda relä är av händer inget eftersom motorn bara får -.
Om båda relä är på händer inget eftersom motorn bara får +.
Slå till ett relä för att köra i önskad riktning.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad händer om en höna står i öppningen och vägrar flytta sig när luckan stänger?
Jag kan fixa det där med ett växlande relä och gränslägen men då måste mekaniken anpassas till det.
Protte
ecenier
Inlägg av ecenier »
Sök på forumet. Tror detta löstes för 5 år sedan i en tråd.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Hört talas om franska revolutionen där körde man med giljotin, blir lite det samma här om hönan vägrar rätta in sig i ledet!
https://www.lantbutiken.se/automatisk-l ... re-extreme
Dompan_W
Jamen titta, precis sådan hjälp som jag behövde :)
Löser ju också min fundering på vad som händer om bägge reläerna är på samtidigt.
Väldigt tacksam för din hjälp (och pedagogiska förklaring)!
mrfrenzy skrev:Du använder 2st växlande reläer.
Dompan_W
Jag tänker att jag vässar nederdelen av luckan ordentligt, vill inte att dom lider givetvis. Sedan efter 3-4 "olyckor" så tycker man att de andra borde ha lärt sig?
Om inte det skulle fungera så tänkte jag att jag kollar i kameran att de verkligen gått in och "lagt sig", och kör superutväxling på motorn så att den går ner über-sakta.
prototypen skrev:Vad händer om en höna står i öppningen och vägrar flytta sig när luckan stänger?
Protte
mrfrenzy
Tja har man en gummilist eller annan trubbig kant på luckan och låter den gå ner med gravitation från ett snöre som på bilden så är det ju bara för djuren att flytta sig. Uppenbarligen fungerar det eftersom det säljs mängder av dylika enheter.
Dompan_W
Jamen precis :)
Palle500
mrfrenzy skrev:Uppenbarligen fungerar det eftersom det säljs mängder av dylika enheter.
Ja helt säker kan man ju inte vara, bara att kolla i frysdiskarna och notera hur mycket fjäderfä som finns där :-)
Jag har en liknande lucka av 12 mm spånskiva med manuell manöver och jag kan lova att hönsen flyttar sig när dom känner luckan vidröra deras nacke/rygg. Så du behöver inte kolla i kameran innan du stänger luckan om den är manövrerad via lina.
