Driva 12V motor
Matte75
Driva 12V motor
Inlägg av Matte75 »
Hej
Jag har en gammal handdammsugare ergorapido 18V där jag tagit bort batterierna och tänkte driva den med en sladd via en trafo istället.
Har nog kommit fram till att damsugarmotorn är 12V, vet ej Amperen. Har provat lite olika alternativ, hade en datorladdare på 20V och använde en "buck converter" att få ned spänningen till 12V. Men när jag startade motorn droppade spänningen till den till ungefär hälften.
Provade även en 13,5V trafo men samma sak hände
Är det motorn som drar för mycket ström som gör att spänningen droppar?
Finns det någon bra 12V trafo som klarar många ampere utan att kosta skjortan?
adent
Re: Driva 12V motor
Inlägg av adent »
Ja, det lär vara att den drar för mycket. Hur kom du fram till 12V?
Vad satt det för batterier i den innan?
Den kan nog lätt dra 10-20A.
edit:
Hittade detta om den:
10,8 V Li-ion-batteri
Upp till 21 min batteritid
Om vi chansar på att batteripacket består av 3 seriekopplade celler 18650 är vanliga. samt kanske minst 3 parallellt alltså 3s3p. d.v.s. 9 celler totalt. Med en cellkapacitet på 2Ah har vi gissningvis tumme pekfinger 6Ah och om batteriet räcker i 20 minuter så drar den alltså ca 18A.
Det blir nog tufft att hitta något nytt billigt som kan ge 18A. Ditt bästa kort är nog att fixa nya batterier eller köra med blybatteri. Men jag kan ha fel.
breflabb
Re: Driva 12V motor
Inlägg av breflabb »
Det måste väl finnas någon skylt som anger vilken effekt den har.
Re: Driva 12V motor
kör den på ett bilbatteri och mät strömmen
Matte75
Re: Driva 12V motor
Inlägg av Matte75 »
Maskinen är på 18V, det satt 5st 18650 celler i. Man kan inte läsa märkskylten på motorn den är innanför en plastkåpa som ej går att få bort utan att göra sönder den.
Antog att det var 12V då 18V inte känns som en vanligt förekommande spänning för att driva saker. Men här kan jag ju ha fel. spänning.
Förmodligen kostar det då mer än det ger att försöka driva den pga. strömmen som krävs.
Man kan ju byta batterier men väljer man fel här känns det som att det kan bli farligt. Hittar ingen bra beteckning på batterierna.
Re: Driva 12V motor
atteri från 18 handverktyg, ex skruvdragare?
JohnGalt
Re: Driva 12V motor
Inlägg av JohnGalt »
Jag har också en sådan, stämmer att det är 5 st 18650 i serie, alltså ca 20V när de är laddade (märkt 18V).
Jag mätte strömmen till 5-6 A under drift, säkert uppåt 20 A vid start. Jag mätte samma ström både på batteri och motor, det tyder alltså inte på att motorn kör på lägre spänning, utan kör mer eller mindre direkt på batterispänningen. Det är väl också väntat.
Att köra så stor startström från en laptopladdare eller liknande går inte utan tillägg i form av kondensatorbank eller liknande, dessutom behöver det vara rätt kraftigt även för strömmen under drift.
Att byta batterier är nog en bättre väg, tror inte att det är så noga bara det är rätt typ av batterier som kan lämna lite ström (ej laptop-battterier).
