Nec V423 42" LCD Multisync Monitor ,dålig bild vid uppstart.
Hej.
Har fått hem en Nec V423 42" LCD Multisync Monitor som beter sig lite skumt i början innan den blivit varm.
När man startar upp den kall så är nästan nedre halva delen kass.
Det flimrar lite och man ser en massa vertikala ränder ,mestadels från ev. ikoner som är längst ner på bild.
Men under tiden den blir varmare så går detta längre och längre ner tills bilden är helt ok.
Medan detta pågår så kan bilden bli nästan bra men fadeas bort til att bara se vertikala ränder.
Under ca 15 min pågår detta innan bilden är bra.
Sen går den jättebra utan minsta problem i flera timmar.
Har försökt att kolla med kylspray när den är bra om jag kan framkalla detta igen men utan att lyckas.
Enda som händer något är när jag sprayar ner i skärmen där flatkablarna från T-con kortet går ner och in i skärmen.
Men då blir det på hela bilden och blir mer ryckig och ser mer ut som störningar.
Hade det varit på halva bilden vertikalt så hade jag kanske trott antingen t-con kortet eller skärmen.
Men nu när det är nedre halva bilden horizontalt så tycker jag det är lite skumt.
Ser inget konstigt vad gäller kondingar,lödningar eller annat på kretskorten.
Bilder på korten:
/Magnus K
Bilder på korten:
/Magnus K
Re: Nec V423 42" LCD Multisync Monitor ,dålig bild vid uppst
Min första gissning är ändå typiskt dålig elektrolyt beteende .
Sedan är den berömda LVDS kabeln ( den med 40 stift eller mer) har ställt till
med jäkla massa periodiska o termiska fel.
Kolla även plattkablarna, dra ut dom o stoppa tillbaka igen.
Märkte nu att om den varit avstängd en liten stund (inte helt kall) så började det om men längre ner på skärmen.
Känns ju lite som konding/värme problem iaf.
Frågan är var man ska börja kolla ev kondingar.
Sådana här fel är så jäkla tidskrävande o tråkiga. Man man måste börja någonstans.
Till att börja med skulle jag försöka mäta upp vilken av spänningarna på sekundär sidan är
som diffar,åker ner. Tur i oturen är att det verkar som att spänningarna är uppmärkta
på respektive kontakt.
Om inte det ger något då återstår bara att löda ut en lyt i taget och mäta med capmätare om det finns.
Elektrolyter som inte sväller kan vara mer lömska än dom som gör det, har jag märkt
ok.
Så du tror det har med nätdelen att göra?
Beteendet är sådant i första hand tycker jag.
Vist kan det vara kablarna jag nämnde också.
Men man vill utesluta nätdelen först
Re: Nec V423 42" LCD Multisync Monitor ,dålig bild vid uppstart.
Hej
Har precis samma problem med exakt likadan monitor. Hittade du på problemet??
Använder min som ”TV” så man måste dra igång den 15 min innan programmet börjar just nu
Nä, den fick åka till skroten efter att jag råkade ha sönder LCD skärmen för att rengöra diffusorplasten bakom som var mycket skitiga.
Råkade lägga den lite fel.
Tur att jag fick den ,skulle ändå gått till skroten.
