Pulstransformator för 50kHz ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tänkte linda en egen trafo. Den ska drivas med fyrkantvåg runt 50kHz med toppström 100mA-200mA.
Frågan blir nu...
Fungerar dessa material bra till en pulstransformator
avsedd för 50kHz?
Exempel:
FT-50-77
FT-50-75
gkar
Re: Pulstransformator för 50kHz ?
Inlägg av gkar »
Det mesta fungerar nog bra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Mer eller mindre bra.
Jag har läst på mer nu. Material 75 skulle kunna vara lämpligt.
75 har högt AL-värde då behövs inte så många varv tråd det är också passande för
puls och bredbandstrafos mellan 1kHz och 1MHz.
Vet dock inte riktigt vilken storlek som behövs, jag får köpa flera storlekar och testa.
Här är en som ev. kan fungera...
https://www.rf-microwave.com/en/nbp/nmp ... /ft-82-75/
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ser att Conrad säljer TDK- kärnor som verkar mycket lämpliga. Laddade hem materiadata på ett par material som verkar lämpliga.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
TDK ?
Är det samma företag som tillverkade audiokassetter?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Vad jag vet håller TDK med ferritmaterial i en herrans massa år - audio-kassetter är ju bara en tillämpning av deras ferritmaterial i pulverform ;-)
att de också höll på med CD-skivor och annat var väl fortsättning i avseende lagringsprodukten men när CD/DVD/BR vek ned så slutade de helt med sådant.
är så väldigt specialiserade att det är andra aktörer där och idag verkar det vara ferrit och platina i en 20-30 nm tjock lager som informationen lagras på
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Några lämpliga material: 3C85, 3C90, N27, N87, N95, N97, PC30, PC40, PC44.
Kärnans storlek beror på vilken effekt du skall överföra, samt om det finns överlagrad likström.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Måste väl bero på antal varv som ska lindas, så de får plats menar jag.
