Miniprojekt: Restaurering av oljekanna
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fick tag i en oljekanna för länge sen, och den har stått bortglömd i ett hörn.
Det är inga som helst fel på den, utan den funkar till 100%.
Men den är lite solkig.
Kollade på ett avsnitt av "Hand tool rescue" på youtube och kom plötslig ihåg oljekannan, och fick lite inspiration till att snygga till den lite.
Offret:
Allt isärplockat, utom själva pumpkolven.
Den är helt felfri och ren, och syns inte vid användning, så ser ingen anledning till att ta isär den.
Ett par omgångar med färgborttagningsmedel så var det bara att skrapa bort färgen.
Företaget startades 1946, men hittar ingen info om när de bytte namn till AB POD. Så den är från någon gång mellan 46 och namnbytet.
Efter ett väldans massa rengörande och polerande ser delarna ut såhär:
Niten till handtaget var jag tvungen att borra ur. Den var ordentligt nitad. Näst intill ett gastätt förband...
Får nog ta och leta rätt på en mässingsskruv och mutter. Bör hålla.
Primer och röd färg kommer hem imorgon.
Funderar på om det behövs klarlack på mässingen... :humm:
[edit] Nej det verkar inte rekommenderas på saker som används, eftersom lackskador ger väldigt fult resultat då det inte går att polera bort oxiden så bra och det blir aldrig bra att dutta i ny lack.
Och nu ser jag att packningen till skruven inte kom med på bild.
Den ligger väl under hadduken på sista bilden, då den ligger i rutan framför behållaren på bild två. :D
Mizzarrogh
Re: Miniprojekt: "Restaurering" av oljekanna
Inlägg av Mizzarrogh »
Kul, exakt samma sak hände faktiskt mig också idag, dock kom jag på tanken strax innan jag Lyssnade på honom... :D
Höll på och mekade med en gammal ångmaskin och kom på att det stod en gammal rostig oljekanna i bleckplåt ute på logen...
Skall se om jag kan ta någon bild i morgon om jag kommer åt actionkameran, eller kan låna någon annans mobil...
Inte lika fin som din dock. :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Den är ju så fin att du väl bara kan oskuren arrak i den (vad du oskuren betyder).
MadModder
Oskuren är väl att folien runt korken inte är skadad, alltså oöppnad?
Det blir lite svårt att hälla då. :)
Annars betyder det väl outspädd kanske.
Det kommer nog ut ett par ml per pump. :lol:
HUGGBÄVERN
Jag sökte men fick frågan om jag ville söka på "omskuren" också :roll: . Du kan väl ha extra virgin olivolja i den DÅ (vad nu extra virgin betyder :doh: ).
MadModder
Haha, det betyder att det är en kallextraherad olivolja av hög kvalitet framställd genom en mekanisk process, helt utan tillsatser, där temperaturen inte överstigit 27 grader. Mängden fria fettsyror får inte överstiga 0,8 procent. ;)
HUGGBÄVERN
Du förstår vad jag menar .... :wink:
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Nice! Polera som en tok.
HUGGBÄVERN
NEJ!!!! Gnid inte för hårt. Du vet aldrig vad som finns i kannan!! :shock:
MadModder
En omgång med etsande grundfärg.
Och en omgång med röd motorfärg. Ska enligt uppgift vara oljebeständig.
Platis
Inlägg av Platis »
Snyggt! :) :tumupp:
Du får passa dej så du inte gnider fram en bäver! :lol:
MadModder
Hmm, polera bäver... :humm: :lol:
Nu är den klar. Hittade till slut en mässingsskruv som nästan passar in på handtaget.
Det är en spårskruv :tumupp: , den är svagt rundad på ovansidan :tumupp: , men den är försänkt :tumner: ,är Ø3,5mm :tumner: , och muttern är i stål :tumner:
Men det syns inte om man inte kollar noga.
En hedersplats på verktygstavlan, mitt i synfältet
HUGGBÄVERN
Den blev ju sketafin, som ny. :tumupp:
Jag tycker fortfarande du ska ha den i köket med olivolja eller liknande.
MadModder
Ja det hade ju faktiskt varit nåt, men då det har varit allehanda okända oljor i den under alla år och det är lite skrovligt inuti kannan så vill jag inte ha något livsmedel i den. Jag kan omöjligt veta om det blir helt rent.
En ultraljudstvätt hade möjligen varit lösningen, men en sådan har jag inte.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
MadModder skrev:Hmm, polera bäver... :humm: :lol:
Jävlar vad fin oljekannan blev.
Han som en gång i tiden tillverkade den myser i sin himmel nu.
Inspirerande, tack för dom fina förklarande bilderna från 0-100.
