Mythbusters tokiga?
Mythbusters tokiga?
Hej!
Enligt Mythbusters stannar hjärtat ungefär vid
6 mA.. Kan det stämma? Det kanske har att göra med
spänningen iofs..[/b][/code]
- Mizzarrogh
En bekant, som jobbar som läkare Påstod att
"Det är fler som dött av att testa ett 9V batteri mot tungan än av att (ofrivilligt) komma åt 220V"
Måste erkänna att jag inte helt förstod vad han menade,
men Han påstod detta delvis hade med hudens issolationsförmåga att göra
Visserligen har inte jag stukit med ännu av 9V, åtminstone inte såvitt jag känner till,
Men kan nog ändock ligga någonting i ovanstående, läste för en tid sedan om en annan läkare som experimenterade med att bota vissa cancerpatienter genom att leda ström genom sjukdomshärden, där uppgavs spänningen ligga på run 6V Vilket tydligen ansågs mycket. Tror inte styrkan var särskkillt hög.
Vet ej vad man skall dra för slutsatser av detta, men måste erkännas att det i vart fall inte gör mig klokare.
Re: Mythbusters tokiga?
Nej, man brukar säga att man tål ca 2 mA och om jag inte minns helt fel fick även mythbusters korrigera det i ett senare avsnitt.Mignon skrev:Hej!
Det farliga är att det är växelström och att det är låga värden! Växelströmmen (50/60Hz) får hjärtat att flimra vilket slår ut den naturliga återställningspunkt som finns.
Om strömmen är stor kommer den mestendels att bränna sig väg strax under huden vilket skonar hjärtat.
Så det är faktisk sant: 1-6mA från arm till arm är livsfarliga!
De idioter som går på tåg (och överlever) har oftast allvarliga brännskader och "allmänt trauma" men sällan hjärtflimmer.
Macce: nu ser du på långtidsskador och det är inte så ofta att man överlevar att hänga fast i längre tid och då är det iaf med brännskada vilket ventilerar de gaserna ur kroppen genom den brända huden.
- JimmyAndersson
I hjärtat finns det en samling nervceller ("sinusknuten" har jag för mig att den kallas) som "tar över" om signalerna från hjärnan stoppar. Detta är en sorts "Watch-Dog"-funktion om vi jämför med en µC.
Kommer det alltså växelström av pass låg frekvens kommer detta punkt att tro att det fungerar bra (massor av hjärtslag ju) när det i själva verket är totalskit.
- JimmyAndersson
det där med 9v batterier har jag för mig var att någon lyckats döda sig själv med en multimeter , genom att mäta resistansen mellan armarna i nålar som stuckits in i vänster /höger underarm, huden i sig är ganska hög resistans på medans innanmätet är relativt låg resistans på. någon som har lust att prova?
, nä låt bli , eller mät enbart på ett ben, kanske dags att gå in till bårhuset och prova resistansen på en som redan är på väg att bli jordad
För att klargöra en gång för alla om det här med hög spänning och/eller dödlig ström över/genom kroppen:
Det är strömmen genom kroppen (hjärta eller andra extra känsliga delar) som har ihjäl ett däggdjur.
MEN! För att driva en ström genom kroppen krävs det normalt en hög spänning, precis enligt Ohms lag: I = R*U.
Hudens resistans är normalt väldigt hög, men kan samtidigt varierar väldigt mycket. Våt hud leder ganska bra. Har du å andra sidan torra och talkade händer kan du ta i två 400 V-ledningar utan att ta skada (rekommenderas dock inte).
Om man av någon anledning lyckas få in strömförande material innanför huden kan man hälsa hem, eftersom man då penetrerat vårt naturliga strömskydd. Det är på så vis man kan ha ihjäl sig med en multimeter genom att greja in prober innanför huden och köra ett resistanstest (då skickas det ut en svag ström...).
- Mizzarrogh
