Hittade Philips tv
Biker
Hittade Philips tv
Inlägg av Biker »
Skärmen var spräckt så jag tror alla kretskort är hela om nån behöver ps kort t.ex
Electricguy
Re: Hittade Philips tv
Inlägg av Electricguy »
Men vafa, är det där min TV tog vägen?!
(Heter Philip) :vissla:
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Vi för börja benämna det där företaget med vad de hette tidigare ( inte för såååå värst länge sedan) Glödlampsfabriken.. nånting !
adent
Inlägg av adent »
Biker: Du har inte kvar nått kort från den där teven?
MVH: Mikael
Biker
Inlägg av Biker »
Jag skulle slänga dom innan semestern så de va på fjunet , säg vad du vill ha -har en till tv Philips och ett nyköpt PS kort (var ej det felet) skall kolla nummer
adent
Inlägg av adent »
Hehe, tur, men :)
Här är min tråd.
viewtopic.php?f=2&t=102453
powersupply:et: 3122 423 31942 och PLCD300P3
Vet inte om det är det eller nått annat. Men är några av dina kort lika några i min teve (se tråden ovan) så är jag intresserad!
MVH: Mikael
Biker
Inlägg av Biker »
Har ett sånt kort som.jag monterade in men funka ändå inte men det är köpt från en firma så det skall väl funka
Marta
Inlägg av Marta »
Det är knappast powerkortet som är trasigt på den andra TV'n. Skulle gissa på TCON, det är kortet som sitter under ett lock mitt uppe vid långsidan och som LVDS-kabeln är anluten till. Brukar ibland gå sönder, har nog för klen kylning för kretsarna på det blir hyfsat varma.
Från detta går det sedan ut flexboards längs med kanten på bildskärmen med ett antal COB's som ansluter till LCD-matrisen. Är det fel där blir det linjer eller band över skärmen och då är det game over.
