T: Enkelt Svarvjobb "turbo intakes" [LÖST]
gOry
Inlägg av gOry »
Är det någon som kan ta sig på och tillverka dessa två delar, toleranser är inte så jättenoga, mest kritiska är måttet på 46mm men kan göras några hundradelar större.
Material Aluminium eller nån sorts plast som tål temperaturer och kemikalier på insugssidan hos en turbo.
Finns du i Sthlm så kan jag komma förbi med 72mm derlin-stav!
Pris?
