Köpa ML2430 batteri i Sverige
ankan
Inlägg av ankan »
Har ett tacktick ekolod på båten som kör trådlös överföring. Av någon anledning sitter det 3st parallellkopplade ML2430 batterier i sändaren samtidigt som den dessutom ska matas med 12V.
Vet inte om batterierna är för ev strömbortfall. Men den klagar varje gång vid uppstart och nu senast får jag inga värden från givaren ens.
Hur som helst är frågan var jag kan köpa dessa batterier i Sverige till vettigt pris. Färdig batteri - modul för sändaren kostar typ 700kr vilket inte känns rimligt.
ankan
Re: Köpa ML2430 batteri i Sverige
Inlägg av ankan »
Batterierna visar för övrigt 2.355V så de mår nog inte så bra.
Castor
Inlägg av Castor »
Dom batterierna verkar vara laddningsbara, sök på numret för mer info.
ankan
Inlägg av ankan »
Har sökt på ML2430 och hittar att Elfa har haft dessa batterier men inte längre. Finns på digikey och mouse men det brukar inte vara helt lätt att få lithiumbatterier skickade längre från utlandet tyvärr.
ankan
Inlägg av ankan »
Verkar vara både billigare och enklare att få tag på ML2032 så man kanske ska testa det först. 3.2mm tjocklek istället för 3mm borde vara lugnt tycker jag. Lite längre kapacitet men det borde inte spela så stor roll.
Hur enkelt och farligt är det att löda dessa lithium batterier? Fundera på om man ska ta rena celler eller med lödanslutning monterad.
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... l2032.html
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... -1hfn.html
Henry
Inlägg av Henry »
Dessa platta skall man inte löda utan punktsvetsas så jag rek starkt de med lödfanor, den lilla ökade summan får det vara värt och hade tagit dom själv.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Elfa verkar ju ha 16st ML2430-HJ1 på lager? Art. nr. 169-26-547
ankan
Inlägg av ankan »
Såg det nu men det skulle bli närmare 400kr inkl frakt.
Beställde 3st ML2032 från nkon.nl istället för att se om det hjälper.
AndLi
Inlägg av AndLi »
ankan skrev:Har sökt på ML2430 och hittar att Elfa har haft dessa batterier men inte längre. Finns på digikey och mouse men det brukar inte vara helt lätt att få lithiumbatterier skickade längre från utlandet tyvärr.
Under rådande omständigheter då nästan all flygfrakt går i passagerarlösa flyg så borde det inte vara så stora problem väl?
Henry
Inlägg av Henry »
Över en viss gräns får det inte flygas med passagerarflyg och måste då skickas med rena fraktflyg med ökad kostnad och brukar inte alltid finnas som alternativ då de tror att kunderna inte vill betala det, som ett ställe sade. Ge det som alternativ för fasen ändå för vissa kanske ändå liksom.
Fraktsystemen på många sidor har jag dock sedan varit med om är inte optimerade ett dugg angående vikt för även ett knappcellsbatteri fick jag stopp för en gång som ju förstås ligger långt under lithium gränsen.
Kolla med TME om de kanske kan ha något annars för de är lite mindre restriktiva med det ibland men är det större batterier så blir det ändå ground men då de finns i Polen tar det inte så lång tid ändå.
adent
Inlägg av adent »
Ah jag behöver ett sådant batteri till mitt LeCroy-oscilloskåp, synd att jag inte såg innan du beställde :(
ankan
Inlägg av ankan »
Från nkon.nl är det inga större pengar om du tänker på ML2032. Tror frakten var på typ 15kr eftersom de kunde gå som brev. Tyvärr har de inte ML2430 som verkar mer sällsynt.
adent
Inlägg av adent »
Ah, det var ju inte farligt, men då får jag nog köra på ett sådant, kapaciteten är inte viktig, men att det är laddningsbart, men det antar jag att det är.
Tack!
MVH: Mikael
