RF-Modul
GeekJoan
Admin
RF-Modul
Inlägg av GeekJoan »
Har ett "tv-spel" som endast har RF ut. Men jag kan inte använda RF så jag skulle helst vilja plocka ut composit eller rgb eller något mer användningsbart.
Vad är det för typ av signal som normalt skickas in i en RF-modul som sedan kommer ut som RF?
Bild på RF-modulen:
Marta
Inlägg av Marta »
Normal komposit videosignal antagligen. De tre anslutningarna som syns på bilden är antagligen spänning, vidoe och ljud. Det är bara till att mäta, eller lyssna om Du inte har ett scope. Nivåerna kan vara fel, men annars skall det inte vara några problem att plocka ut signalen.
GeekJoan
Admin
Kan det vara så enkelt?
Fan att dom inte drar fram composit med en gång då...
