Indikering vid spänningslöshet
Gecke
Inlägg av Gecke »
Jag har ett problem som någon säkert kan ge mig en vägledning i. Har letat efter lösningar men kört huvudet i väggen skulle man kunna säga. Alldeles för länge som jag höll på med liknande saker.
Hoppas att denna typ av fråga är ok att posta här.
Tanken är att få en signal på en tågbana att slå om mellan grönt och rött när strömmen slås av på en sektion.
Så tanken är att ha två sektioner där den ena matas av den andra, bryter man strömmen däremellan så ska en diod växla mellan grönt och rött.
Problemet som jag har är att lösa biten med tillslag och frånslag.
Jag har 16V växelström på sektionerna och vid brytning där mellan ska då en RGB led växla färg.
Ser helst att inte behöva någon datorstyrning till detta. Tacksam för alla tipsgällande detta, någon som har en komplett lösning eller bara del av en lösning, det måste ju gå på något sätt.
Re: Indikering vid spänningslöshet
signal, ex ta skillnaden mellan sektionerna, likrikta och styr ex en optokopplare
bara likriktarbrygga, motstånd optokopplare
signalen ut från optokopplaren annvänder man för att dra en transistor till ena lysdioden
och är inte den dragen så dras en annan transistor för andra färgen
lite overkill med likriktarbrygga och optokopplare, men då slipper man störningar och funderingar på polariteter och jordslingor
finns gott om andra sätt att göra det på
Gecke
Inlägg av Gecke »
Tack för tipset ska pröva med detta.
Är det bättre eller sämre att ta det tvärt om, när jag slår om till rött så bryter jag strömmen på sektionen? Finns de i så fall en bra lösning för detta tro?
Swech
Inlägg av Swech »
Vad har du som slår av och på själva matningen i rälssektionen?
Brytare?
Swech
Ett vanligt relä med växlande kontakter löser problemet.
Gecke
Inlägg av Gecke »
Som det är nu så vinns där ingen brytning till det som måste användas. Brytningen nu är en "vanlig strömbrytare" Så det är ett projekt som skall startas kan man säga.
Tanken är att bygga vidare med flera signaler som är beroende på växelns läge och inte behöva köpa något nytt datorbaserat system som har detta.
Första tanken var att ta strömmen från transformatorn till samtliga signaler men även gått i tankarna för att ha en separat matning för signaler.
Grottat ner mig alldeles för mycket i detta och kört fast.
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ucts_id=66
Denna brukar vara populär i modelljärnvägsfall.
Då har du ett par kontakter för att slå av/på strömmen till tåget
och ett par kontakter för röd/grön signal som är helt isolerat från körströmmen
Swech
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Studera gärna Rutger Fribergs böcker "elektronik för modelljärnvägen"
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
TomasL skrev: 28 juni 2020, 20:52:31 Ett vanligt relä med växlande kontakter löser problemet.
Ja varför krångla till det? Ett 24-voltsrelä funkar på 16 volt också.
Jag hade tagit ett 24-voltsrelä ur högen bara, kanske ett mini om det bara var lysdioder som skulle styras.
Det skulle jag inte ha litat på iofs.
