webbkamera mot okulär
har ett centreringsmikroskop som varit sönder några år men jag lyckats byta objektiv på och få nollningen på
dock har den några nackdelar, okularet är gjort för folk utan glasögon, som vanligt från förr, och när man ska använda den så är den ofta illa till
funderar på att ha en webbkamera mot okularet och sedan kolla i datorn bildskärm som är vid maskinens panel
dock, brukar det behövs lite mer tele på linsen för vettig funktion, någon som provat runt och hittat något användbart koncept?
Re: webbkamera mot okulär
tog en bild med mobilen med, som synes behövs lite mer tele på kameran
1. är optiken på kameran fokuserbar?
2. kan du lossa tuben till okularet?
Prova närmare och makrofokusera kameran så kanske du hittar ett bra läge. Notera avstånd och knöla till nåt användbart.
Jag vill minnas att det inte är optimalt att sätta en kamera på ett okular som är gjort för att kolla i med ögat.
Det bästa är att byta ut okularet, men exakt vad man ska byta till är jag lite osäker på.
Vill också minnas att okular är gjorda så att synskärpan ligger på 1 meters håll, för det är tydligen vad ögat ställer in sig på när man tittar i ett okular. Så första steget borde då vara att ställa in kamerans fokus på 1 m.
Hobbyastronomer ansluter väldigt ofta kamera till teleskop, alltså borde det finns dussintals webbsidor där ute som förklarar hur man gör det. Principen borde vara samma oavsett om det är teleskop eller mikroskop.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Microsoft LifeCam Studio går att modiffiera så att den kan monteras på ett okular.
Okularet måste vara åt "widefield"-hållet annars fyller inte bilden ut kamerans sensor.
Jag har kompromissat och nöjt mig med att den runda mikroskopbilden blir avklippt
10 % upptill och nertill på 1920 x 1080. Mina okular är Leitz Wezlar W 10x och det är
vad som kallas utgångspupillen och några andra faktorer som avgör om det funkar
eller inte. Modifieringen är omfattande och kräver rätt mycket finlir, idén hederligt
stulen från något forum för astro-fotografer.
Hedning
Inlägg av Hedning »
... för lågt espressotryck i blodkärlen - glömde ett exempel.
Låg förstoring i detta foto. Gör man rätt funkar autofokus på kameran.
óm man plockar bort ett okulär så kan det oftast bara gå att sätta dit ex cmos sensorn rak på fokusplanet, bara att kolla med en bit papper så man hittar rätt avstånd
denna har en gammal typ av okulär som kräver mycket kort ögonavstånd, så inget wide här tyvärr
bilden är tagen med mobilen mot okuläret, går int att komma närmare
att plocka bort okuläret går inte smidigt, dessutom tror jag att centreringsringarna sitter i den, så utan det ingen funktion, dessutom vill jag kunna kolla rent fysiskt, bara plocka bort webbkameran
så en webbkamera som antingen har lång brännvidd eller man kan byta lins på lätt är mitt första allternativ
provade med en ok webbkamera, samma problem där, utan jag måste nog få tag i en enkel en som man kan byta lins på
Jag har en ombyggd med C-fattning och CCTV optik, ska rota fram och ta en bild.
får nog gå på lins med m12 på, passar bättre rent fysiskt mot okularet
hittade en halvgammal webbkamera som linsdelen rent fysiskt är vettigt
dock verkar den vara udda, varken win 10 eller cheese i linux hittar den
sedan så kör jag xp på datorn vid maskinen så det är nästa bekymmer
man kanske skulle gå på en normal videokamera och ha en skärm som klarar både dator och kompositvideo in, fördeln är inte någon tid mellan man rör axlar tills det syns på skärmen
kom på att jag köpte en dålig actionkamera, som även fungerade som webbkamera, den var plastig, och hadde allt för icke vidvinkligt objektiv för att funka som bra actionkamera, men den är ok som kolla i mikroskop kamera...
ska bara kolla om man kan hitta så man får kontakt med kameran i xp med, och sedan göra en adapter mellan okular och lins
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Till mitt första mikroskop köpte jag en billig webbkamera som rensaades på linser och UV-filter och sedan limmades på ett plaströr som passade istället för okularet, som på de flesta mikroskop är löst påträdda.
Det fungerade bra men fick bara med 25% av bilden så det blev oönskad förstoring, motsatsen till när man får svart ring i ytterkanten. Trots förstoringen var bildskärpan mycket bra.
Motsatsen, om man vill se brett men utan den svarta ringen, kallas linsen för Barlow-lins. Bägge varianterna finns i vanligen faktor 0,3 till 2 i olika dimensioner för att passa i okulärhålet eller i separat utgång för kamera.
Det finns linser till hyggliga priser om man inte kräver topp-optik. : https://www.aliexpress.com/item/32702781970.html
Priset är så lågt att det har hänt att jag köpt sådana linser bara för att jag behöver gängan för att anpassa mot någon kamera.
Andra änden på reduktions-linsen jag använder nu har en C-gänga som många bättre webbkameror med utbytbara linser använder, ca 24 mm diameter till skillnad från 12 mm för lite enklare webbkameror. Finns gäng-övergångar för de flesta vanlig objektiv-storlekarna.
Ett annat sätt att öka förstoringen är att använda en fysiskt mindre kamera-sensor.
Att låta kameran titta genom okularet blir dock sällan bra. Man får sk vignetting med oskärpa i ytterkanter. Det är svårt att hålla kameran i optimal position och det blir lätt rörelse-oskärpa och synfältet lir begränsat.
Något som är lite ny produkt är att använda mobilen direkt ovanpå okularet med ett stativ så att telefonen kan fixeras stadigt:
Har man väl justerat in positionen så kan det bli hyggligt resultat då mobilens kamera ofta har fysiskt liten sensor vilket ger mer bild och mindre av svarta ytterkanten.
Än bättre om man själv kan tillverka stabilt stativ och använda en kamera med lång zoom för att åtminstone låta hela mikroskop-bilden fylla ut kamera-sensorn.
Det finns lång-zoom-objektiv att skruva på på 12mm webbkameror eller kan man köpa hela kameran: https://www.aliexpress.com/item/32901716874.html
En sådan kamera har C--gänga och passar direkt på mikroskop som har en separat port för kamera och den är mycket passande som övervakningskamera då den ser bra i svagt ljus, utan IR-belysning.
Den bör ha möjlighet till optimalt resultat så långt okularet tillåter, om du hemtillverkar ett okular-fäste.
Jag har ungefär en sådant kamera på mitt mikroskops kamera-port med en 0,3x relä-lins emellan för att ge full bild.
En nackdelen med min kamera är att den ansluter via USB2 så framerate, bilduppdateringen, sjunker med högre upplösning. Skulle jag köpt något nytt idag så skulle det vara med USB3 för att slippa den begränsningen.
