inkommande 3 fas från elmätare
Hunternicklas
Inlägg av Hunternicklas »
Hej
Undrar om siffrorna har betydelse i huvudbrytaren. Ska kommande L1,L2,L3 från elmätaren kopplas in i 1,3,5 eller 2,4,6
tänkte inte installera jag frågar endast i utbildningssyfte.
bruka
Re: inkommande 3 fas från elmätare
Inlägg av bruka »
De ska in på 1, 3 , 6.
Kjell.com har bra sidor för detta. https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-fu ... mcentralen
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Du menar väl 1, 3, 5 ?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Rätta mig gärna om jag har fel. Men inte finns det några skallkrav på att inkommande faser måste anslutas på 1,3,5? Kan lika gärna anslutas på 2,4,6?
TS du kan läsa mycket nyttigt skrivet av Bo Siltberg
https://www.byggahus.se/el/bruksanvisning-elcentral
AndLi
Inlägg av AndLi »
Beror inte det på om mätare klarar av att mäta produktion av el från tex solceller med?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den huvudbrytare ja köper mest har ett extra skydd över 1 3 5 och förkopplade ledare till JFB/strömskenor på 2 4 6.
Men brytaren fungerar lika bra baklänges.
Protte
Hunternicklas
Tack för alla svar uppskattas
AndLi
Inlägg av AndLi »
AndLi skrev:Beror inte det på om mätare klarar av att mäta produktion av el från tex solceller med?
Förlåt, jag läste ju slarvigt, jag tolkade det som inkoppling av elmätaren och inte av huvudbrytaren...
Palle500
Tack Protte för klargörandet. håller med att det är smart att ha lite extra beröringsskydd för inkommande när man rotar runt i centralen med huvudbrytaren avslagen.
