Plasmaboll död
FormerMazda
Plasmaboll död
Inlägg av FormerMazda »
För längesedan, faktiskt kanske för tjugo år sen, så köpte jag en såndär plasmaboll.
Typ en sådan: Kjellelänk
Den har plötsligt efter en lång tids förvaring slutat fungera.
Går helt enkelt inte igång, och drar så mycket ström den kan.
I den finns en hel del komponenter, men det mesta har med generering av ett pulståg och ljudstyrning att göra.
Så till en NPN-trissa går detta pulståg, och trissan sluter ett par kontakter av många på en HF-trafo.
Lödde loss trissan och kan inte mäta den som trasig. Med den bortlödd blir förbrukningen "0", och jag kan mäta upp en pulståg på trissans bas-anslutning.
Om jag då med en mejsel sluter trissans kollektor och emitter-anslutning så blir det i princip kortis och det hörs i spolen.
Jag kan ju misstänka att spolen gått sönder helt enkelt. Men detta utan nämnvärda fysiska stötar eller ens fukt rimligtvis?
Hobbyisten
Gått bort
Re: Plasmaboll död
Inlägg av Hobbyisten »
Finns anledning att tro att större ström går till spolen när du kortsluter trissan än när den ska leda ? Det skadar ju inte att prova med en ny trissa.
FormerMazda
Re: Plasmaboll död
Nu är det längesen jag mätte på en trissa, men borde man inte mäta kortis/öppen om den är trasig?
Absolut, skulle kanske testa att byta oavsett.
Marta
Re: Plasmaboll död
Inlägg av Marta »
Vad är "HF-trafo" för något? Finns det elektronik i den? Om inte så är det pulserna till trissan som skall ge högspänningen på dess utgång. Är där elektronik i den är trissan bara en styrning av flimrandet.
I det senare fallet är "HF-trafo" möjligen kass.
Det kan den ändå vara. Om trissan driver en lindning direkt skall induktansen hålla emot så det inte omedelbart uppstår hög ström. Är där kortslutna varv i den blir det hög ström hyfsat direkt, eller något den är kopplat till är kortslutet.
FormerMazda
Re: Plasmaboll död
HF-trafo är faktiskt ett jättedåligt namn på vad det är. Det borde ju betyda High Frequency. Men HS som i högspänning kanske är bättre.
Eller fly-back kanske är rätt?
Baah.. Ska googla lite.
Faktiskt, fly-back!
http://lifters.online.fr/lifters/labhvps/tht.htm
En bild på mönsterkortet hade jag iallafall, man ser ju footprint på trafon. Och uppepå den går det in en tåt i bollen.
Inringat är trafo och trissa.
breflabb
Re: Plasmaboll död
Inlägg av breflabb »
Bild på komponentsidan också.
Vad heter trissan som driver trafon?
FormerMazda
Re: Plasmaboll död
Har inte bild på det här tyvärr. Men TIP22 vill jag minnas.
Akai
Re: Plasmaboll död
Inlägg av Akai »
Orkar spänningsmatningen ge tillräckligt med ström?
Att kortsluta transistorn är ingen bra idé, då blir det just kortslutning. Transformatorn kan bara jobba med en högfrekvent växelspänning.
FormerMazda
Re: Plasmaboll död
Väggvårtan är sedan länge borta, men vet att jag har testat med den när den fanns, kör testerna med labbagget nu. Strömbegränsat till 1A, som den inte tar med trissan styrandes, men gärna om man duttar kollektor-emitter.
12V är det, så den har ju 12W att tillgå, och det borde räcka?
Akai
Re: Plasmaboll död
Inlägg av Akai »
Ja det borde ju räcka kan man tycka. Men den kanske behöver mera innan den når rätt frekvens på HV omvandlaren? Bara rena gissningar. Har den haft adapter av traditionell typ med transformator så kan den ju kanske ge mera ström kortvarigt vid inkoppling.
